Какие трансформаторы годятся в качестве выходных?
На данном форуме публикуется информация о радиокомпонентах
Сообщение константин 20 мар 2009 18:28
Здесь приведен список наиболее распространенных промышленных трансформаторов которые можно перематывать и использовать в качестве выходных. Расположены они в порядке предпочтительности:
ОСМ – 0.063, ОСМ – 0.1, ОСМ – 0.16, ОСМ – 0.25, ОСМ – 0.4. Числом обозначена мощность в кВт. Могут быть еще обозначения ОСМ1. Выполнены они на ШЛ сердечнике. Бывают еще ОСУ, которые выполнены на ШЛМ железе. Первичная обмотка этих трансформаторов чеще всего на 220, 380 вольт, но есть и другие. Стандартные варианты напряжений вторичных обмоток трансформаторов следующие: 5, 12, 14, 29, 36, 42, 56, 82, 110, 130, 220, 260 вольт. У этих транс-ов хорошее железо и удачная конструкция для перемотки. Сушествуют и тороидальные трансформаторы (автотрансформаторы) ОСМ — ОСМ Т (ОСМ АТ) соответственно. Выпускаются под торговой маркой Штиль и годятся только для двухтактных выходных каскадов. Их мощность 0,025–0,25 кВат. Напряжение первичной обмотки 220 (380) В. Напряжение вторичных обмоток 12...260 В.
трансформаторы используемые в кинотеатральных и ретрансляционных усилителях КИНАПовского производства: 90У-2, 90У-5, ТУ-50, ТУ-100, УМ-50 и др.
силовые трансформаторы с Ш-образным сердечником неунифицированных телевизоров до середины 60-х. Иногда можно встретить и ТСШ-170 с толщиной пластин 0,33 мм.
все остальные силовые трансформаторы телевизоров советской эпохи: ТС-31-1, ТСА-70, ТСА-70-1, ТС-90, ТС-90-1, ТС-90-2, ТС-90-3, ТС-90-4, ТС-100, ТС-130, ТС-130-3, ТС-130К, ТС-160, ТСШ-160, ТСШ-170, ТС-180, ТС-180-2, ТС-180-2В, ТС-180-4, ТС-200, ТС-200-2, ТС-200К, ТС-250, ТС-250-1, ТС-250-2, ТС-250-2М, ТС-250-2П, ТС-270, ТС-270-1, ТСА-270, ТСА-270-1, ТСА-270-2, СТ-310, СТ-320, ТС-330, ТС-330К-1, ТС-360М и др.
ТПП разной мощности тоже подойдут. Различные ТАН, ТН, но эти трансформаторы имеют чаще всего неразборную конструкцию, поэтому перемотать такой трансформатор достаточно трудно. Однако существуют такие, индуктивность первичной обмотки которых находится в приемлемом диапазоне, например ТН-36, поэтому использование их в качестве выходных вполне возможно.
кнончно же стоит упомянуть трансформаторы ТВК и ТВЗ. Первые использовались для согласования выходных каскадов кадровой развертки телевизоров с низкоомными отклоняющими катушками, вторые в выходных каскадах УМЗЧ телевизоров.
Возможно использование и не перемоманных трансформаторов. Относительно неплохо звучат неперемотанные ОСМ, хотя будет завал на верхних часторах. Если усилитель однотактный (SE) то необходимо выставить зазор из немагнитного материала (бумага как правило) между половинками сердечника. Это необходимо проделать со всеми сетевыми трансформаторами. В трансформаторах, изготовленных для SE усилителей зазор скорее всего уже имеется, однако возможно потребуется изменение его толщены. В слечае двухтактного выходного каскада (PP) зазор в сердечнике не нужен. Поэтому для двухтактников без переделки подойдут различные ТАН, ТН, ТА, тороиды. Важное условие для двухтактного трансформатора: наличие двух одинаковых обмоток (половин), но у большенства сетевых трансформаторов индуктивонсть вервичной обмотки мала (а у половин тем более), как следствие будет спад по низам. Чаще всего это половины сетевыой обмотки 110+110В. Неменее важными условиеми является определение требуемого коэффициента трансформации, выбор трансформатора по мощности, подбор величины немагничного зазора а также много других вопросов, посвещенных изготовлению качественных трансформаторов вы можете найти на нашем сайте.
Re: Какие трансформаторы годятся в качестве выходных?
Сообщение Admin 20 мар 2009 19:30
Интересная статья!
Сообщение константин 20 мар 2009 19:30
я знаю.
Вернуться в Справочный листок
