ECC803
ECC803
Сообщение Admin 10 мар 2009 23:10
Народ, кот-нибудь сталкивался с лампой ECC803. Слышал, что это аналог ECC83 и 12AX7. И так же приблеженный аналог 6Н2П. Кто-нибудь слышал, как она работает, или хотя бы, как работает ECC83 или 12AX7.
Re: ECC803
Сообщение константин 10 мар 2009 23:13
лично я с ней не сталкивался и не разу не держал в руках.....
вы её как драйвер хотите к EL34
Re: ECC803
Сообщение Admin 10 мар 2009 23:23
Да, думал об этом. Единственное, что останавливает, это то, что лампа пальчиковой серии. Лучше бы поставить октальную 6Н9С, но с другой стороны они вроде аналоги. Но с ECC803 красиво получиться - все лампы фирмы Tesla (за исключением кенотрона).
Кстати, хотел бы попробывать собрать на ней SRPP. У них КНИ должен быть ниже.
Re: ECC803
Сообщение константин 10 мар 2009 23:35
Admin писал(а):Кстати, хотел бы попробывать собрать на ней SRPP. У них КНИ должен быть ниже.
я гдето читал что эта схема вклучения является одной из качественных схем для звука.
так ли это
Re: ECC803
Сообщение Admin 10 мар 2009 23:42
константин писал(а):я гдето читал что эта схема вклучения является одной из качественных схем для звука. так ли это
Считается, что так, потому что у этого типа каскада ниже коэффициент нелинейных искажений, но при этом для него требуется 2 триода, хотя схему это не силино усложняет. Кстати, Вы тоже только что собирали предусилитель лдя 6С33С как раз на SRPP каскаде.
И еще Вы нигде не встречали формул для расчета SRPP?
Re: ECC803
Сообщение константин 10 мар 2009 23:46
к сожелению не где не встречал
Re: ECC803
Сообщение Admin 11 мар 2009 00:52
Немного порылся в теории. Оказывается у SRPP каскада коэффициент усиления до 2-х раз больше, чем у обычного однотактника!
Про SRPP подробно написано в книге книги Ложникова "Каскадные усилители", страницы 76 - 83.
Выкладываю эту книгу.
mrb561.djvu
Ложников "Каскадные усилители" МРБ561
Re: ECC803
Сообщение константин 11 мар 2009 03:22
Admin писал(а):Немного порылся в теории. Оказывается у SRPP каскада коэффициент усиления до 2-х раз больше, чем у обычного однотактника!
тоесть хотите сказать что если коэффицент уселения 35 а если собрать SRPP коэфецент усиления будет около 70......
я правильно понял...или нет.............
Re: ECC803
Сообщение Admin 11 мар 2009 13:58
Вроде получается так, но я не уверен.
Re: ECC803
Сообщение константин 11 мар 2009 14:01
я тоже както сомниваюсь,
сам не знаю почему.
Re: ECC803
Сообщение Admin 11 мар 2009 14:33
Приважу выдержку из указанной выше книги (стр. 79):
При малых нагрузочных сопротивлениях коэффициент усиления усилителя с динамической анодной нагрузкой превышает коэффициент усиления обычного усилителя в несколько раз.
Например: при Rн = 1 кОм и Rк2=560 Ом выигрыш в коэффициенте усиления составляет 2,75.
Re: ECC803
Сообщение константин 11 мар 2009 18:18
Admin писал(а):Приважу выдержку из указанной выше книги (стр. 79):
2,75[/b].
класс
