Г-807
Re: Г-807
Сообщение Admin 27 мар 2011 19:06
AnMash писал(а): Я правильно цитирую, admin : верь формулам, но доверяй только ушам своим...?
Конечно!
Re: Г-807
Сообщение TETROD 28 мар 2011 21:47
Прошу прощенья за вмешательство, но подскажите пожалуйста до какой граничной частоты работает Г-807.
В разных справочниках разные данные... но все идет к тому, что до 120 МГц...
Правда - нет не пойму... :!:
TETROD
ФИО: Ким Валерий Иванович
Re: Г-807
Сообщение Admin 29 мар 2011 09:48
Я бы уж точно Г-807 больше чем на 100 МГЦ не ставил.
Re: Г-807
Сообщение TETROD 30 мар 2011 20:30
Ясно...
В справочниках в основном говорится, что рабочая частота 125 МГц.
Просто у меня есть не использована ранее (по крайней мере так было сказано) Г-807. Вот и думаю какие лучше режимы ей задавать...
TETROD
Re: Г-807
Сообщение TETROD 31 мар 2011 23:07
А если вот, на счет ламповых усилителей, да и вообще акустическая аппаратура НА РАДИОЛАМПАХ:
как я понял на счет Г-807 имеется в выходных каскадах...
Но а имеют ли сильное влияние звучание ламп на лампах предварительного усиления и тембр-блока? :?:
TETROD
Re: Г-807
Сообщение Admin 01 апр 2011 00:00
TETROD писал(а):а имеют ли сильное влияние звучание ламп на лампах предварительного усиления и тембр-блока? :?:
Конечно! Вообще лучше всего, когда в схеме нет ни единого транзистора. Даже в источнике звука. Но естественно, что это допустимо только для винила.
Ну а действительно ощутимое влияние на звук оказывают только оконечный и предоконечный каскады.
Re: Г-807
Сообщение алекс 14 ноя 2012 01:08
константин писал(а):
Admin писал(а):
константин писал(а): http://istok2.com/catalog/?key=%E3-807&submit=+GO+
а вы сдесь когда нибудь что нибудь заказывали
я делал несколько заказов.все приходит как надо.притензии только к почте
алекс
ФИО: gygu fuffuy ygyu
Re: Г-807
Сообщение MCA64 06 окт 2013 21:00
Радио Хобби №6, 2002г. Прототип на 6П41С. Схема интересная.
Последний раз редактировалось MCA64 06 окт 2013 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Прислушивайся к советам, но делай так как считаешь нужным.
MCA64
Позывной: 1w34
Re: Г-807
Сообщение MCA64 06 окт 2013 21:01
Схема намотки выходного трансформатора. Рис.47.
Последний раз редактировалось MCA64 06 окт 2013 21:42, всего редактировалось 1 раз.
MCA64
Позывной: 1w34
Re: Г-807
Сообщение MCA64 06 окт 2013 21:05
Как его мотать на ПЛ25-50-120 сердечник от ТС-270. Рис.46. Обмотки размещаются на двух катушках, совершенно одинаковой конструкции. Первичная обмотка (её суммарное количество витков 4800) разделена на две одинаковые половины по 2400 вит провода ПЭВ2 0,4мм. Каждая из половинок состоит из трёх неравных секций. Первая секция содержит 1000 вит, намотанных в 5 слоёв, вторая - 600 вит в три слоя, а третья секция - 800 вит в 4 слоя. Число витков в каждом слое равно 200. все секции первичной обмотки соединены последовательно. Вторичная обмотка состоит из двух частей, предназначенных для подключения нагрузки 4 или 8 Ом. Основная "вторичка" рассчитанная на работу с 4 омными АС, состоит из трёх секций в каждой катушке трансформатора. Каждая из секций представляет собой один слой провода ПЭВ2 0,94мм, количество витков 98. Секции обеих катушек соединяются последовательно- параллельно таким образом , чтобы суммарное число витков основной "вторички" составило 196. Последовательно с основной вторичной обмоткой включена дополнительная, предназначенная для 8 Ом. На каждой катушке выходного трансформатора находится по одной секции этой обмотки. Секция содержит 40 вит ПЭВ2 1мм.
MCA64
Позывной: 1w34
Re: Г-807
Сообщение MCA64 06 окт 2013 21:49
Это к нему же только на ШЛМ40-50 с размером окна 24-72мм. ОСМ-0,4. Рис45.
Первичная обмотка содержит 3120 вит провода ПЭВ2 0,355мм. Она разделена на две половинки по 1560 вит, каждая из которых размещена на своей стороне каркаса катушки. Для этого каркас вертикальной перегородкой делится на две равные части. В перегородке необходимо сделать прорезь, через которую в процессе намотки пропускаются проводники вторичных обмоток. Каждая из половинок первичной обмотки разделена на 4 неравные секции. Секция 1 и 8 содержат по 520 вит, уложенных в 8 слоёв; 2, 4, 5, 7 по 390 вит, которые намотаны в 6 слоёв, и наконец секции 3 и 6 имеют по 260 вит в 4 слоя. Каждый слой любой секции "первички" состоит из 65 вит. Вторичная обмотка состоит из двух последовательно соединённых частей, что позволяет эксплуатировать усилитель с АС 4 и 8 Ом. Основная вторичная обмотка, рассчитанная на 4 Ом, содержит 4 секции по 63 вит ПЭВ2 0,9мм, уложенного в один слой. Последовательно- параллельное соединение секций обеспечивает получение суммарное число основной "вторички" 126. Дополнительная обмотка для АС 8 Ом, состоит из 53 вит ПЭВ2 1,06, размещённых в один слой.
С этими выходными трансформаторами характеристики усилителя; коэффициент гармоник не более 0,17 на вых мощности 20 Вт, а рабочая полоса 20Гц...20кГц с неравномерностью АЧХ не более 1дБ.
MCA64
Позывной: 1w34
