Перегорела или нет?
Перегорела или нет?
Сообщение xarakiri 23 май 2011 19:53
Товарищи, доброго времени суток.
Подскажите не опытному в этих делах человеку, как определить перегорела радиолампочка или нет?
С уважением.
xarakiri
ФИО: КСВ
Re: Перегорела или нет?
Сообщение мп42б 23 май 2011 20:18
ООООчень просто!!Прозвоните тестером накал!!Должно показать около2-5ом это для 6,3вольт!!!Если не показывает сопротивление перегорел катод!!!(накал)Выкидывайте ее!!А эмиссию нужно проверить так,включите лампу,прогрейте накал(напряжение нужно подать только на накал!!!)Измерьте сопротивление между катодом и упр. сеткой!!!Оно должно быть около 100-250ом!!Если больше лампа уже б/у!!!
мп42б
ФИО: чурюмов дэнбрэл игоревич
Сообщение Admin 15 июл 2011 13:16
мп42б писал(а):ООООчень просто!!Прозвоните тестером накал!!Должно показать около2-5ом это для 6,3вольт!!!Если не показывает сопротивление перегорел катод!!!(накал)Выкидывайте ее!!А эмиссию нужно проверить так,включите лампу,прогрейте накал(напряжение нужно подать только на накал!!!)Измерьте сопротивление между катодом и упр. сеткой!!!Оно должно быть около 100-250ом!!Если больше лампа уже б/у!!!
Да, все точно и правильно. Правда обычно проверкой сопротивления анод-катод никто не занимается, только если подбирают лампы в пары, или же лампа единственная, но непонятно, рабочая ли.
© 2006-2021 www.radiolamp.ru
