вопрос по конденсаторам
Сообщение nezhit 22 июл 2009 14:03
пишут, что разделительный конденсатор накладывает серьёзный отпечаток на звук усилителя.
я имею возможность найти полипропиленовые конденсаторы на 250В. анодное напряжение при отключенных лампах составляет где-то 280-290В.
вопрос: можно ли соединять конденсаторы последовательно? или от этого звук испортится дважды?
Re: вопрос по конденсаторам
Сообщение Admin 23 июл 2009 10:27
По-моему хватит и одного конденсатора, ведь сопротивление утечки на катоде достаточно велико, и поэтому на конденсаторе будет меньшее напряжение. Должно хватить и 250В.
Сообщение nezhit 23 июл 2009 10:51
тогда, как я понимаю, нужно делать мягкий старт?
иначе в момент подачи напряжения, пока лампы не включились и анодного тока нету, напряжение на разделительном конденсаторе будет равно напряжению холостого хода блока питания.
Сообщение Admin 23 июл 2009 11:43
Желательно. Хотя я ставил разделительный конденсатор на 150В при анодном напряжении в 250В. Пока без проблем.
Сообщение nezhit 23 июл 2009 12:51
огромное спасибо. попробую заказать конденсаторы на 250В. у меня в усилителе задумана задержка подачи анодного на релюшке.
так что, думаю, при включении ламп с прогретым накалом напряжение на анодах может и вовсе не подняться выше 250В. разве только лампа какая в панельке не сконтачит, но при этом напряжение с БП всё-равно не будет равно Ухх, так как все остальные лампы будут в это время работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
