Модуль питания от телека
Сообщение Волгоград 14 апр 2012 20:52
Можно ли использовать для питания ламповых схем модуль МП-1 с трансформатором ТПИ-3 от советского нелампового телевизора.По схеме с него идёт 130в.
Волгоград
Re: Модуль питания от телека
Сообщение Admin 17 апр 2012 09:32
Теоретически можно, но возникают некоторые проблемы:
1. ВЧ помехи. Но для НЧ усилителя это не так страшно
2. Импульсник от ТВ нельзя включать без нагрузки! Если тока накала хватит, что-бы обеспечить нужную нагрузку - хорошо. Если нет, то .... :(
Поэтому вопрос интересный. Попробуйте для начала подключить к нему накал, если БП при этом будет нормально работать, то использовать можно.
Сообщение Волгоград 17 апр 2012 22:03
Спасибо, обнадёжили! Не подскажете ли схему, которую можно он него питать.Есть 6Ф1П, 6Ф5П, 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6С62Н. Вот полный список напряжений с блока - +130в, +28в, +15в, +12в. 6,3 вольт нет.Надо наверно 2 лампы соединять.
Волгоград
Сообщение Admin 18 апр 2012 09:41
Да, действительно можно взять 12 В для питания накала 2-х ламп.
Для получения +145В можно вывод 2 (+130В) соединить с выводом 6, в таком случае на выводе 4 (+15В) будет напряжение +145В.
Сообщение Волгоград 21 апр 2012 19:34
Admin писал(а):Для получения +145В можно вывод 2 (+130В) соединить с выводом 6, в таком случае на выводе 4 (+15В) будет напряжение +145В.
Вывод чего? Модуля питания, или ТПИ-3?
Волгоград
