Как определить потенциал точки?
Сообщение macxad 12 янв 2014 15:15
Доброе день!
Собственно вопрос, на схеме определить потенциал точки и почему? ( указал желтыми точками) И что у меня с входным током.
Буду благодарен за помощь.
macxad
Re: Как определить потенциал точки?
Сообщение Arc 21 янв 2014 12:52
Насколько я понял из схемы - Вас интересует напряжение смещения на первой сетке лампы. Схема похоже с автоматическим смещением, т.е. относительно катода напряжение на сетке будет равно падению напряжения на резисторе автоматического смещения (который на Вашей схеме стоит между средней точкой трансформатора накала и шасси).
Arc
