Аналоги ламп 6AQ5 / 6P1 и 6N3
Сообщение nightingale 19 дек 2009 19:33
Здравствуйте!Помогите новичку:купил китайский усилитель двухтактник на лампах Output Tube : 6AQ5 / 6P1 x 4 Input/Driver Tube: 6N3 x 2.Наша лампа-аналог6P1-6П1П.Но у нее 8лапок выводов,у 6P1-9,у 6AQ5 -7.В панельке куда она втыкается-9 отверстий.Можно ли туда втыкать лампу 6П1П,6П1П-ЕВ с 8 выводами у подойдет мне она,ничего не сгорит.И подскажите аналог 6N3-6П3Н?Или нет.Можно ею заменить 6N3.И на сколько мне должно хватить оригинальных китайских ламп при работе 3 часа в день.
китайский усилитель
MENG SERIES 6P1 Mini L1 Voltage: 110V - 240V AVAILABLE
Weight: 10 kg Dimensions: Length 260mm x Height 140mm x Depth 210mm Output Power: 15 watts x 2 in Class A Push and Pull circuit design
Frequency Response: 10Hz-70KHz +/-3 dB
Signal/Noise Ration: 90dB
Distortion: Less than 1% at full power
Ohms: 4 ohms and 8 ohms Input Jack: 2 groups
Input Consumption: < 80w
nightingale
