5ц4м
5ц4м
Сообщение shaman-san 12 авг 2010 00:31
Здравствуйте! Выбрал однотактную схему усилителя на 6н9с и 6п13с, с кенотронным питанием. По схеме стоит кенотрон 5ц3с. Можно ли заменить кенотрон 5ц3с на 5ц4м. Спасибо.
shaman-san
Re: 5ц4м
Сообщение Admin 12 авг 2010 10:39
На гране!
Т.е. максимальный ток кенотрона - 125ма
А ток схемы ~ 125-130.
Но попробовать можно, тем более, что цоколевка обоих кенотронов одинакова.
Re: 5ц4м
Сообщение shaman-san 16 авг 2010 15:20
Спасибо.
shaman-san
Re: 5ц4м
Сообщение Adolf V. 23 авг 2010 11:26
Я бы порекомендовал запараллелелить два кенотрона 5ц4м,поскольку при работе кенотрона на пределе возможны сильные скачки напряжения питания на басах. Не думаю,что это положительно скажется на качестве звука.
Re: 5ц4м
Сообщение Admin 23 авг 2010 11:34
Adolf V. писал(а):Я бы порекомендовал запараллелелить два кенотрона 5ц4м,поскольку при работе кенотрона на пределе возможны сильные скачки напряжения питания на басах. Не думаю,что это положительно скажется на качестве звука.
Хорошая мысль. Но только есть ли у него 2 кенотрона?
Re: 5ц4м
Re: 5ц4м
Сообщение Adolf V. 23 авг 2010 12:46
А могу подарить и 5ц3с,и5ц4с,и многие другие лампы. Просто потому,что уважаю людей,занимающихся ламповой техникой. Затруднение лишь в том,что живу далеко-в Латвии... А может быть это и не такая уж проблема.Просто в Инете я новичок. Чего не сказать о моей работе с ламповой аппаратурой.Если нужно,с радостью помогу и советом.
