Хочу собрать усилитель на 6п44с
Сообщение Александр 10 май 2011 19:10
Посоветуйте стоит ли По отзывам звук похож на 6п14п Немного опыта и знаний есть Хочется именно на них сделать SE или PP
Александр
ФИО: Быков Александр Николаевич
Re: Хочу собрать усилитель на 6п44с
Сообщение седой 22 дек 2011 21:53
Опоздал, конечно, с комментариями, но только вчера закончил еще один заказанный на 6Н23П+6П44С, схема Иванова из "Радио" 6-2004. Очень неплох, с настройкой никакого гемора не было, все по рекомендованным режимам само выставилось (при подобранных деталях и рекомендованных питающих напругах). Звук хорош, придраться особо не к чему. Этот усилитель стоит собирать!
Сообщение MCA64 04 окт 2013 12:08
Хотел сделать эту схему, но за неимением времени не стал, если кого заинтересовала, вот данные сетевых трансформаторов;
Для 6П44С; ПЛМ27-40-58. Сетевая обмотка 640 вит, провод ПЭВ-2 0,55,
Повышающая вторичная обмотка 800 вит, ПЭВ-2 0,35,
Обмотки 3 и 4 - по 20 вит разбиваются на две равные части и наматывают на разных катушках, надеваемые на стержни магнитопровода, а после сборки трансформатора соединяют последовательно (конец одной полуобмотки с началом другой). Накальные обмотки на части не делят (одну из них наматывают на одной катушке, другую на другой.
Практически такие же данные должен иметь сетевой трансформатор и для питания усилителя по схеме на рис.2 (6П6С), только его накальную обмотку 4 для ламп выходного каскада можно намотать проводом ПЭВ-2 0,7, а число витков вторичной обмотки - уменьшить до 750...760 вит.Требуемое напряжение на выходе RC - фильтра (в первом случае +296В (для 6П44С), во втором +293В (для 6П6С) получают подбором резисторов R31, R36, R35.
Прислушивайся к советам, но делай так как считаешь нужным.
MCA64
Позывной: 1w34
Сообщение MCA64 04 окт 2013 12:27
В РАДИО №8, 2007г, была небольшая доработка усилителя рис.2 (на 6П6С). Конденсатор С1 220мкФ 350В, R10 180 Ом, R11 8,2кОм R17 - ALPS. Резисторы С1-4, ВС, УЛИ, БЛП. С2, С5 - МБГЧ-1 0,5мкФ 250В, С6 - КСО, 33пФ 500В, можно К71 или К70, МБГЧ. Резистор R35 в фильтре питания заменён на 5Ц4С.
MCA64
Позывной: 1w34
