Здравствуйте! Собрал по этой схемке макет, переходные конденсаторы БМТ-2 выходной транс ТВЗ-1-9 короче детали все б/у со старых телевизоров. Звучание понравилось сигнал давал с СД плеера но показалось мощность слабовата измерил напряжение где то примерно 1,5-2 В на нагрузке 4 Ом выход с плеера до 300 мВ , собрал пред по схеме Сергеева выход до 6 В, при увеличении громкости примерно больше 900 мВ появляются искажения как будто выходной каскад запирается, сигнал подаю с лампового преда, напряжение на катодном резисторе R6 с увеличением громкости падает, напряжение на нагрузке 4 Ома звук в норме до 3в после искажения. То есть мощность не больше 2,5 Вт, а как же выжать с него 6 Вт? В чём проблема подскажите!!
- на 6н1п
