Прошу помощи в борьбе с фоном.
Сообщение List 21 янв 2012 15:30
Други! Принимайте в ряды лампостроителей!)
Начитавшись форумов о красоте лампового звука, сделал пару популярных схем в макете.
Собрал схему Манакова на 6Ф3П:
Мой макет
Собственно, схема Манакова с автосмещением
Блок питания
Также собрал вот такую популярную схему:
Однотактник на 6Н2П и 6П15П
На том же макете:
Однотакт на 6Н2П и 6П15П
И тем же блоком питания.Сетевой фильтр на входе у меня просто валялся от какого-то матричного принтера вместе с кнопкой питания, так и поставил перед силовым трансформатором его как есть.
Нагрузка - двухполосная колонка "Электроника АС-21".
Обе схемы заработали сразу после включения. Я включал на вход как источник сигнала плеер, работающий от батареек -звук шикарный, не хотелось выключать ) И никакого фона, и слышимых искажений. Обе эти схемы ведут себя одинаково почти что, я даже не понял пока - какая же лучше звучит)
А вот если подавать на вход обоих этих схем сигнал от устройства с сетевым питанием, как то ТВ-тюнер, или компьтерная аудиокарта - на вход лезет громкий фон, искажающий звук.
И в этом случае обе схемы одинаково себя ведут.
Если закорачивать вход на массу, фона нет в обоих случаях. Это указывает на то, что фон пролазит именно по входу, и именно извне, а не в самих каскадах усиления, правильно?
Но тот же сигнал от этих же сетевых устройств поданный тем же аудиокабелем - безпроблемно и чисто усиливается транзисторными усилителями, Микролаб например, безо всякого фона.
Подскажите, пожалуйста, как побороть это явление.
List
Re: Прошу помощи в борьбе с фоном.
Сообщение Admin 23 янв 2012 12:00
Интересное явление.
Возможно дело в обратной связи по минусовой шине усилителя. Проверьте, как у Вас подключен минус. Нут ли прямых соединений минусовых проводов входных и выходных цепей.
Сообщение List 23 янв 2012 18:04
Да, все верно, причина была в перепутанных сигнальном и общем проводе входного разъема, помогли найти глазастые коллеги).
После исправления работает замечательно, в стрео варианте с общим блоком питания без развязки по каналам. Спасибо за ответ.
List
Сообщение седой 23 янв 2012 22:55
list, поздравляю с успешным началом. И еще: если всю вашу кучу проводов укоротить как следует, да нормально скомпоновать - уверен, еще лучше звучать будет. Звучание ламповых усилителей сильно от правильного конструктива зависит.
Сообщение List 29 янв 2012 14:11
седой писал(а):list, поздравляю с успешным началом...
Спасибо!
Примерочная:
лежащая с проводками лампа- полностью собранный навесным монтажом один канал, платки - сабвуферный канал в сборе.
List
Сообщение Admin 29 янв 2012 14:15
Выглядит уже намного лучше. Продолжайте!
Сообщение List 04 фев 2012 01:25
Все влезло в компактный как для ламповика корпус. 6Е1П неожиданно бодро полностью раскрывает зеленые сктора в такт музыке. Фона при включенном анодном питании нет! ура!))
Конец истории. Хотя нет, какой там конец. Следующим, наверное, будет однотактник на 6Н23П и 6П14П :) ...
В сборе без верхней крышки
List
Сообщение седой 04 фев 2012 19:12
list - отличная работа, красота, respect! Растравили душу, я тут для себя на 6Н23П+6П44С соорудил, да внешний вид все никак не доведу до кондиции, времени не хватает.
ТВЗ не дорабатывали? С доработанными еще бы лучше было.
Сообщение List 04 фев 2012 23:25
Спасибо!
седой писал(а):...ТВЗ не дорабатывали? С доработанными еще бы лучше было.
Ваша правда, не дорабатывал, только поварил в парафиновоске, чтоб не жужжали. И вот что они показывают:
На АЧХ по вертикали вольты, по горизонтали герцы.
Амплитудная характеристика на частоте 1000 Гц
АЧХ
АЧХ в области НЧ
Такая "красивая" АЧХ, смахивающая на сварочный трансформатор, наверное вина этих самых не доработанных ТВЗ-1-9?
Хотя, при всем этом звук - мне очень нравится!))
А как определить по графику ВАХ правильную чувствительность по входу? Играть-то он начинает почти что с нуля на входе...
List
Сообщение седой 05 фев 2012 17:01
Завал на НЧ при использовании трансов типа ТВЗ неизбежен - железо мало.
А насчет чувствительности и ВАХ - меня всегда интересовал максимальный уровень входного сигнала, который усилитель без ограничения воспроизводит, а не минимальный...
Регуляторы громкости с характеристикой В, надеюсь? Тут на входе подходящий переменник очень важен (у самого часто с этим проблемы - цены на Альпсы и Бёрнсы приличные).
Сообщение List 08 фев 2012 10:52
седой писал(а):Завал на НЧ при использовании трансов типа ТВЗ неизбежен - железо мало...
Регуляторы громкости с характеристикой В, надеюсь? Тут на входе подходящий переменник очень важен ...цены на Альпсы и Бёрнсы приличные.
Насчет железа понимаю. При всем том, в хороших (ну не профи - косс или шенхейзер) наушниках - как будто сидишь в зале где работает сабвуфер, очень сочный, "наваристый" звук)
Резисторы "В", но обычные, не бернсы-альпсы. У нас их я и не видел в продаже особо (плохо искал наверное). Покупал не очень давно 10-оборотный бернс 50К для металлоискателя, стоил 66 грн (8,25 $), а однооборотников не видел вообще. Зато приобрел для этих целей на днях несколько советских проволочных 3Вт-ных по 22К :)
List
