нужен счетчик импульсов
Сообщение ziatkoff 29 янв 2012 13:29
нужна простая схема счетчика импульсов на индикаторе ин-12 б ,счет до 9 и игра окончена ,для игры в аэрохоккей
ziatkoff
ФИО: зятьков николай васильевич
Re: нужен счетчик импульсов
Сообщение Admin 29 янв 2012 13:45
Для работы с такими высоковольтными индикаторами существует специальная микросхема к155ид1, это дешифратор. Поставите ему на вход цифровой (двоичный) счетчик, например к155ие2.
Сообщение ziatkoff 29 янв 2012 21:18
если эта схема что здесь не так ,и как игра остановится после 9 гола
Теперь смонтируйте на плате, счетчик К155ИЕ2 (DD2), соедините его выходы с соответствующими адресными входами дешифратора и подайте на вход С1 счетчика сигнал от генератора на элементах DD1.1-DD1.3. Частота следования импульсов может быть 1...3 Гц. Что показывает индикатор? Цифры от 0 до 9, но зажигающиеся поочередно. Так и должно быть: одноразрядный счетчик импульсов считает до 9, переполняется и тут же начинает с 0 пересчитывать следующую серию входных импульсов. (выписка из статьи)
.png
ziatkoff
