откуда берётся фон?!?! :? помогите разобраться :!:
Сообщение nezhit 20 июл 2009 09:17
есть такая проблема: собрал макет усилителя по схеме: viewtopic.php?f=20&t=88#p894 . Фона нет никакого. (питание через П-образный фильтр на двух конденсаторах по 220 мкФ и резисторе на 160 Ом. накал поднят над землёй на 60 вольт)
далее собрал почти такой усилитель: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/57 . Питание, накал такие же - фонит :( . добавил ещё Г-фильтр из дросселя от УЛПЦТИ (ДР-5-0,08) и ещё кондёра 220*450. стало тихо, но всё-равно, если приложить ухо к колонке - есть фон в ВЧ-динамике.
как с этим бороться? может это потому, что лампы несвежие? в общем я запутался. жду помощи!
Re: откуда берётся фон?!?! :? помогите разобраться :!:
Сообщение nezhit 20 июл 2009 17:30
народ безмолвствует....
тогда отвечаю сам себе: пересобрал усил по другой схеме, и всё стало ОК.
з.ы. товарищ Манаков, наверное, нарочно предлагает начинающим такие схемы. чтоб эти самые начинающие или схемы научились анализировать, или держались подальше от ламповой техники.
Сообщение Grigori 31 июл 2009 20:14
Накал как запитан?Вы выправляли анодное,может фон по накалу.Тогда попробовать входную лампу посадить накал на землю(один из выводов).
Сообщение nezhit 31 июл 2009 22:19
Grigori писал(а):Накал как запитан?Вы выправляли анодное,может фон по накалу.Тогда попробовать входную лампу посадить накал на землю(один из выводов).
накал поднят над землёй на 60 В. Дело скорей всего в разбалансе токов покоя выходных ламп. меня, как начинающего, удивило то как это влияет на фон. в схеме Манакова они ничем не выравниваются. усилитель я пересобрал по схеме с подстроечным резистором балансировки. схема содрана отсюда (см.рисунок) в катоды были воткнуты резюки по 1 ому для контроля токов анода. анодное питание - другое, катодный резюк - другой. вторые сетки - в ультралинейку. драйвер/фазоинвертор взял без обратной связи с другой схемы А.Манакова (т.к. отправной точкой служила 6н2п): http://www.radiolamp.ru/shem/unch/58
© 2006-2021 www.radiolamp.ru
