Re: факельник
Добавлено: 03 сен 2010 20:34
3DMonstr писал(а):Ну чтоб собрать - терпение и интузазизм большой нужен, так как сей девайс не очень то нужен в быту. Как то лет 15 назад эксперементировал с ВН на строчнике (как и в изготавлении магниевой бомбы). Жив остался. Брелок из микросхемы, прожженый плазмой до сих пор на ключах. Но дальше дело не пошло. Вообще по запросу hienergy, tesla coil и т.п. много чего интересного есть. Как вариант, чтоб не мотать, много ВН схемм есть на автомобильном импульснике (бобине). В том числе и лесница Иакова. Кстати, недавно видел ее работу на сгоревшей лампочке Ильича:)
Значит я начну собирать на днях, благо в Киеве на радиорынке гу-50 запасся) а на счет строчников и прочего шайтанства, то у меня есть мот(850 вт 2кв), кста если нужна ДО БЕЗОБРАЗИЯ простая схема квлючения строчника пиши виложу, там всего один транзистор и ризистор в и дает 5 кв при U пит. 15в, кстати на счет тесел тож нада буит по пробовать прошлый экспереметн так сказать удался, чуть не спалил комп, и странным образом загорелась сгоревшая "эконом-лампа" в люстре) но после этого чета забил на это дело(источника питания мало было питал строчником мощности однозначно не хватало) такшо пайду делать "Вечку"
Зы В качестве питающего элеметна можно использовать ТА16 с него можно снять 304 вольта а далее умножитель, и вуаля 1кв адного есть.
