Тесла
Тесла
Сообщение А.Андрей 25 июл 2010 18:35
Выкладываем различные схемы катушки Теслы, обсуждаем
А.Андрей
Re: Тесла
Сообщение Grigori 01 окт 2010 22:35
.pdf
Может будет интересно.
Re: Тесла
Сообщение Волгоград 05 мар 2012 18:44
Зайдите на http://himiklab.org.ua/, там есть пара схем.
Волгоград
Re: Тесла
Сообщение Волгоград 06 мар 2012 16:01
Волгоград
Re: Тесла
Сообщение 12213123 26 май 2013 12:26
Вообще , посоветовал бы вам обратить внимание на мультивибратор на лампах гк 71 .
Его можно запитать от сети 220в , через умножитель напряжения , что легко можно собрать из нынешней элиментной базы . продающейся на рынке или барахолке .
Мощные 10 амперные диоды на 1000в , китайского производства , стоят всего 1,5 рубля .
Это черезвычайно дешево .
Электролитические емкостя на 400-500 мкф , на 400 в. , применяются в телевизорах , импортных разумеется , а потому их можно как купить в магазине , так и на собирать со старых телеков , что проще , ибо их уже валяется достаточно много на помойках и свалках .
Остается только транс на накал ламп .
Транс тут надо хороший , ибо накал на них хоть и 20 вольт , но и ток жрут лампы приличный .
Я так наматывал его проводом - 20 сложенных вместе проводов пэл 0,7 мм .
Вот таким "лицендратом и мотал .
4 лампы тянет , но трас греется зараза .Ставил по 2 лампы в паралель в плечо .
а вот 2 - тянет без усилий ).
Схему составите сами .
Умножитель на 4 , вывод с удвоения на экранную сетку , а то что 4 - на анод мультивибратора .
Работает куда с добром . И просто , и мощно и компактно получается .
Re: Тесла
Сообщение Волгоград 31 май 2013 20:44
Давно никто ничего здесь не смотрел. Очень-очень очень давно...
Волгоград
Вернуться в Высоковольтные ламповые конструкции
