Тороидальные трансформаторы
Сообщение Sergiy 20 дек 2009 00:26
Изготавливаем малогабаритные трансформаторы- ОЛ от 5 до 2000Вт; выходные, согласующие- ОЛ, ПЛ, ШЛ; дроссели. Есть в наличии. Анодно-накальные: 250В*0,05А; 6,3В*2А-350р
230В*0,2А; 14В*1А-650р....
Последний раз редактировалось Sergiy 25 дек 2009 01:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Sergiy
Re: Тороидальные трансформаторы
Сообщение Admin 20 дек 2009 01:30
Приведите примерные цены
Сообщение VenoM 14 апр 2010 20:10
подскажите, пожалуйста, из чего подручного лучше сделать круглый челнок. Надо намотать ОЛ 50х80х20. Провод, к сожалению, алюминиевый - другого не нашёл. Все подготовительные работы уже провёл, теперь сижу думаю как, блин, его мотать. В гугле куча статей про намотку с пом. колеса велосипедного, но мне надо что-то миниатюрное.
Успех - императив!
VenoM
Сообщение Admin 15 апр 2010 09:45
Можно попробовать спаять (или скрутить) из толстой проволоки. Мелочь мотал таким способом.
Сообщение VenoM 15 апр 2010 20:07
да проволоки такой толстой нету... Вырезал из текстолита реечку, на торцах вырезал рогатинки, которые обклеил изолентой, чтобы провод не заламывался. Может, круглым удобнее, но и этим попробовал - вполне прилично.
Успех - императив!
VenoM
Сообщение Admin 15 апр 2010 20:24
VenoM писал(а):да проволоки такой толстой нету... Вырезал из текстолита реечку, на торцах вырезал рогатинки, которые обклеил изолентой, чтобы провод не заламывался. Может, круглым удобнее, но и этим попробовал - вполне прилично.
Тоже хорошая идея!
Сообщение VenoM 17 апр 2010 00:04
вопрос ещё такой. По межобмоточной изоляции. По внутреннему диаметру можно сделать тонкую изоляцию(например, пару слоёв кальки или плёнки для выпечки)?. Или надо делать стандартные прокладки из лакоткани/конденсаторной бумаги и т.п.
Успех - императив!
VenoM
Сообщение Admin 17 апр 2010 12:33
Зависит от напряжения на обмотки. Если низковольтная - то достаточно и тонкой изоляции. Главное, что-бы не пробивало.
Сообщение VenoM 17 апр 2010 13:41
вторички на 40В. Просто диаметр окна небольшой, хочу перестраховаться. Кстати, между слоями нужна изоляция?
Успех - императив!
VenoM
Сообщение VenoM 07 май 2010 23:03
намотал. Работает хорошо. Из-за того, что считал для 1.7Тл даже греется не сильно.
Успех - императив!
VenoM
Сообщение bambuy3 27 май 2012 13:53
Здравствуйте ! Вы ещё мотаете ТОРЫ ??? если да то где вы находитесь ??? Владимир
bambuy3
ФИО: Ermakov Vladimir
Сообщение Александр 16 июл 2012 08:53
Пользуюсь торами и мотаю торы давно Провод использую ПЭВ 2 и ПЭТВ 2 Выдерживает по паспорту до двух киловольт Но я страхуюсь и делаю изоляцию между слоями ,шелком После трех слоев пропитываю лаком После высыхания мотаю дальше Мотал и выходники на торах Звук понравился Намотал один сетевой и алюминием На холостом ходу ведет себя очень прилично Подключать не пробовал пока Но думаю все будет в порядке Считал по упрощенной формуле 50/s Мотал и 40/s но после намотки при включении загудел Пришлось подматывать еще провод С год назад рассчитал сетевой строго по науке и цифры получились приблизительно одинаковые Больше не заморачивался километровыми формулами Ведь на заводе мотают с экономией в при тык и использовать этот транс в другой схеме где требуются несколько большие величины затруднительно При намотке транса использую как челнок так и карандаш или любой круглый тонкий штырь или даже сухую веточку Мотая вручную, рекомендую одевать перчатку иначе без мозолей не обойтись Всем начинающим удачи и терпения!!!!
Александр
ФИО: Быков Александр Николаевич
