Усилитель на 300В на немецких трансах..
Сообщение Mity_V.S 23 ноя 2013 12:53
Всем привет подскажите пожалуйста .. в расчетах не силен скажу сразу. Есть желание собрать усилитель в классе "А" на лампах 300B .. в канале по лампе , режим "SE" кажется это называется. Вобщем взял у мужика расчеты под эту лампу , у него железо другое по сечению центрального керна больше моего , но мое по толшине листков меньше , и сам лист по свойствам другой . Вобщем поискав, приблизительно нашел расчеты под подобный тип ( сечение центр. керна и мощьности) расчеты намотки под эту лампу , к сожалению не нашлось похожего провода , намотал чем было приблизительно ..где то читал что можно было мотать до заполнения каркаса. Вобщем если судить по усредненным расчетам что у меня получились вышло 3900 витков вторички проводом ПЭВ - 0.26 и по 134 витка в одной секции вторички состоящей из двух слоев , и таких секций 4 , впаралель . По сопротивлению первичка вышла где то 240 Ом . У мужика на сайте по его данным где то 140 Ом (при диаметре провода 0.35), сейчас точно не помню . Беспокоит разница в цифрах .. скажите плохо ли это ? Что больше получилось витков и сопротивление выше , с меньшим сечением провода ?!
Mity_V.S
Re: Усилитель на 300В на немецких трансах..
Сообщение Mity_V.S 25 ноя 2013 21:02
Дааа ..а форум то мертвый(
Mity_V.S
Сообщение Волгоград 23 дек 2013 08:17
Не совсем
Волгоград
