выходные трансформаторы ламповых умзч
Сообщение константин 04 мар 2009 00:57
народ как вам на слух выходник ТВ-3Ш выходной трансформатор от лампового телевизора
Re: выходные трансформаторы ламповых умзч
Сообщение Admin 04 мар 2009 01:13
По-моему вполне неплохо, особенно если домотать вторичную обмотку (поверх первичной). Но естественно, только для не очень мощных усилителей.
Сообщение константин 04 мар 2009 01:17
подскажите пожалуста как доматовать вторичною обмотку.
Сообщение Admin 04 мар 2009 01:22
Вот здесь все описано: http://www.radiolamp.ru/tvz19.php.
Сообщение константин 04 мар 2009 01:25
хороший материал спасибо .
а скоко витков то мотать
Сообщение Admin 04 мар 2009 01:27
Тем больше, тем лучше, но больше одного слоя (ряда) врат ли получится намотать.
Сообщение константин 04 мар 2009 01:29
а вы так делали или мож кто другой делал .
Сообщение Admin 04 мар 2009 01:33
Да, делал сам. Надо разобрать железо, убирать верхний слой бумаги, намотать катушку, и железо собрать назад.
Сообщение константин 04 мар 2009 01:45
спасибо все понятно.
а это стоило звука разбирать и матать на ваш взгляд.
Сообщение Grigori 04 мар 2009 02:27
Как звук после домотки,улучшился?
Сообщение Admin 04 мар 2009 09:19
Да, мне кажется, что улчшился.
Сообщение константин 04 мар 2009 10:38
у каждового человека свои уши у когото звук улучшится у когото ухудшится каму как
Сообщение Grigori 04 мар 2009 16:49
Я их не доматывал,разбирал,менял прослойку,собирал,варил,играли.
Когда мы слушали телевизоры,вроде и баса хватало,и звук вроде ничего,а теперь стал маленьким.
Для своего класса-вполне нормальный транс.
Сообщение константин 06 мар 2009 23:28
народ короче я сделал умзч на 6С33С в драйвере 6П14П и в драйвере 6П14П СТОИТ ЛАМПА 6Н23П
у меня пока на нем не очень хорошое звучание, я думаю из за того что в качестве выходного транса стоит ТН-44
это наверное плохо да,
надо ТС-180 правильно или нет.
помогите советом пожалуста :)
Сообщение Admin 06 мар 2009 23:31
С ТС-180 скорее всего звучание должно улучшится, конечно, если дело только в трансформаторе.
Сообщение константин 06 мар 2009 23:39
я умзч 1 час погонял и 6С33С вошла в режим и звук стал более менее хороший .
но всеровно думаю купить ТС-180 .
А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ 450 рублей дорого или дешево для нового ТС-180
Сообщение Admin 07 мар 2009 01:12
По поводу нового не знаю, а б/у у нас продают за 200-250 руб.
Сообщение константин 07 мар 2009 21:58
седня попробовал подсоеденить в качестве выходника 6С33С ТС-180-2 без перемотки
звук хороший :D толко всю картину портит фон как убрать фон помогите советом кто нибуть пожалуста.
в качестве предварительного усилителя использую пока этот .
он не фонит.
Сообщение Admin 08 мар 2009 14:13
константин писал(а):как убрать фон помогите советом кто нибуть пожалуста.
Самое простое - поставить дроссель большой индуктивности и емкости по несколько сот микрофарад каждая. Иногда при кенотронном выпрямителе бывает необходимо поставить дроссель между обмоткой трансформатора и минусавой шиной. Можно попробовать стабилизировать накал.
Так же для понижения фона пользуются дополнительными конструкциями, наподобие этой: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/2.php?no=32. Какие это дает результаты не знаю, просто не пробовал.
Сообщение константин 08 мар 2009 14:27
СПАСИБО ЗА СОВЕТ С ДРОЭСЕЛЕМ
