ТС-180 в качестве выходного трансформатора без перемотки
Сообщение константин 09 мар 2009 00:50
можно ли использовать ТС-180 в качестве выходного трансформатора без перемотки.
умну стоит в усиле на 6С33С мне нравится .для каких еше ламп его можно приминить.
Re: ТС-180 в качестве выходного трансформатора без перемотки
Сообщение Admin 09 мар 2009 00:56
У меня друг ставил на 6П3С. Работал очень хорошо. Сам, честно говоря, ввобще не пробовал.
Сообщение константин 09 мар 2009 01:01
хотел спросить у ТС-180 ЕСТЬ 2-Е КАГБЫ СЕТЕВЫЕ ОБМОТКИ НА КАЖДОЙ КАТУШКЕ их соеденять в паралель или последовательно подскажите пожалуста
Сообщение Admin 09 мар 2009 01:34
Все последовательно. Вот примерное соединение обмоток (кстати когда-то нашел на каком-то форуме):
(8)---(7)(6)---(5)(2)---(1)(1')---(2')(5')---(6')(7')---(8') первичка
(10)---(9)(9')---(10') вторичка
на соединение выводов 1 и 1' подается анодное напряжение, 8 и 8' на аноды ламп.
10 и 10' на динамик.
Это для двухтактника, а для однотактника все тоже самое, только напряжение подается на 8 вывод, а 8' - на анод лампы.
Сообщение константин 09 мар 2009 02:06
ааааааааааа спасибо уже даже как к лампе подсоеденять :) .
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО :D :D :D .
Сообщение Radio 14 мар 2009 01:06
Я так думаю трансформатор ТС-180 с правильной фазировкой и коммутацией обмоток мог бы подойти к таким лампам как 6Н5С;6Н13С;6С33С;6С19П;6П45С ну и какраз я собирал этот самый усилитель на 6П3С или 6П6С,их тоже можно применить.
Сообщение константин 14 мар 2009 01:11
УМЕНЯ УСИЛ на 6С33С выходник ТС-180 звучит хорошо :D .
надо еше гденебудь один найти...
седня корпус умзч полностью покрасил :D тобиш шасси :)
Сообщение Admin 14 мар 2009 01:12
Так же он может подойти, как трансформатор для басового усилителя, т.к. на низких частотах сложное секционированирование трансформатора не обязательно.
Сообщение константин 14 мар 2009 01:16
да я это уже понял хороший звук он мне на низах дает, толькоб еше колонка нч была , былбы ваше звук нч клевый :)
Сообщение Admin 14 мар 2009 01:18
Естественно, что при плохой акустике от усилителя тоже не дождешься хорошего звука
Сообщение константин 14 мар 2009 01:20
да нужна акустика с хорошей чуствительностью
но это уже отдельная тема
Сообщение Grigori 19 мар 2009 00:08
Вообще тс-180,замечательный конструктор.Я его и в двухтактник ставил-работал.
Сообщение Admin 19 мар 2009 00:19
Grigori писал(а):Я его и в двухтактник ставил-работал.
А Вы как его ставили, перемотанный или нет. И на каких лампах делали.
Сообщение константин 19 мар 2009 01:08
Grigori писал(а):Вообще тс-180,замечательный конструктор.Я его и в двухтактник ставил-работал.
очень интересно
Сообщение константин 19 мар 2009 14:01
Admin писал(а):Все последовательно. Вот примерное соединение обмоток (кстати когда-то нашел на каком-то форуме):
чтото такое соеденение совсем не фурычит наверное фазировка обмоток неправильна...
Сообщение константин 19 мар 2009 14:12
чето этот транс плохо у меня лудится мож где плохо запаял поэтому не работает
Сообщение Admin 19 мар 2009 16:27
константин писал(а):чето этот транс плохо у меня лудится мож где плохо запаял поэтому не работает
Проверьте пайку. А по поводу соединения: сам не проверял, нашел на коеом-то форуме.
Сообщение константин 19 мар 2009 17:04
да вы уже говорили что нашли на какомто форуме.
а выходные обмотки соеденил как там сказано и воля мошность поднялась гдето в 2-а раза.
Сообщение Admin 19 мар 2009 17:08
Очень хорошо, значит схема подключений верная?
Сообщение константин 19 мар 2009 17:09
да преду дамой с пайкой сразу разберусь
Сейчас этот форум просматривают: Yandex (bot) и гости: 0
