Выбор выходного трансформатора
Сообщение Admin 13 мар 2009 00:24
Народ, подскажите, пожалуйста, какая зависимость сопротивления первичной обмотки трансформатора от внутреннего сопротивления лампы. Т.е. большим или наоборот маленьким должно быть сопротивление трансформатора для лампы например с низким внутренним сопротивлением.
Re: Выбор выходного трансформатора
Сообщение Grigori 19 мар 2009 00:14
Примерно так:
триод Ra-2-5Ri
тетрод(пентод)Ra-0.2-0.5Ri
в зависимости от режима,мощности,и т д.
Сообщение Admin 19 мар 2009 00:21
То есть получается, что для пентодов сопротивление нагрузки должно быть заметно ниже.
А что получается с пентодами в триодном режиме?
Сообщение константин 20 мар 2009 16:47
да самому интересно что для триода получется
Сообщение Гэгэн 20 сен 2009 05:29
Admin писал(а):1.То есть получается, что для пентодов сопротивление нагрузки должно быть заметно ниже.
2.А что получается с пентодами в триодном режиме?
2.При пентода переключении в триод изменяются свойства лампы и её рапаметры и вольт-амперные характерискики. На порядок уменьшается внуреннее сопротивлеие лампы, что позволяет
обходиться без ООС при постронении усилителей.
1.Нет, поскольку Ri(внутреннее сопротивление лампы) пентода выше более, чем на порядок.
Пример, две распространённые радиолампы:
1. 6П14П, пентод - Ri-30k, Ra-5k; триодное вкл - Ri-1,7k, Ra-от5k.
2. 6П3С, луч тетрод - Ri-22-25k, Ra-3,5k: триодное вкл - Ri-1,6-1,7k, Ra -от5к
Причём в пентоде или тетроде Ra рекомендуется по справочнику дляполучения наименьшего КНИ,
в триодном включении с увеличением Ra уменьшается КНИ по второй гармонике, КНИ по третьей
гармонике минимален в одной точке, для 6П14П при Ea-300v, Ia-45mA, Ra=6k, при Еа-330V, Ia-40mA, Ra=8k.
Для 6П3С ввиду веерности её ВАХ в триоде, в SE каскаде получить минимальной КНИ третьей гармоники
мене 0,4-0,5% практически невозможно, поэтому её в SE лучше заменить лампой КТ66, у которой при тех же режимах КНИ значительно меньше.
__________________
Манаков, ака Гэгэн.
Гэгэн
