пропитка трансов
пропитка трансов
Сообщение Massa75 07 окт 2010 13:50
объясните глупому, зачем нужна пропитка (варка) выходных трансов. :?:
Massa75
ФИО: Сергей
Re: пропитка трансов
Сообщение Admin 09 окт 2010 00:00
Сетевые - для уменьшения гудения трансформатора и для уменьшения электромагнитного излучения.
Выходные - для уменьшения КНИ.
Сообщение Massa75 11 окт 2010 16:02
извиняюсь, но ответ очень не ясен. каким образом пропитка может физически повлиять на кни выходника :(
Massa75
ФИО: Сергей
Сообщение Admin 11 окт 2010 17:30
Massa75 писал(а):извиняюсь, но ответ очень не ясен. каким образом пропитка может физически повлиять на кни выходника :(
При механическом колебании пластин изменяется магнитная проницаемость сердечника (причем неравномерно по частоте) и следовательно искажается сигнал, причем искажения в большей степени на НЧ.
Сообщение Massa75 11 окт 2010 18:09
опять извиняюсь. в литературе и на форумах говорится о пропитке катушки. только каким образом парафин попадет внутрь, между витками? хоть неделю вываривай, по торцам и на крайних витках пропитается, а дальше? воздух внутри все равно остается. и ещё. парафин является и в твердом состоянии медленно текучим материалом, а если трансформатор нагревается (предположим до 45 градусов) то через пол года прослушивания катушка поплывёт. или я чего-то не понимаю? (или физику забыл?)? :oops:
Massa75
ФИО: Сергей
