эксперименты с EL-34
Сообщение shura 11 ноя 2010 08:39
Захотелось собрать однотактный на EL-34. Намотал выходной на железе 100Вт, т.к. нет опыта, сделал кучу обмоток. Лампа работае в пентоде, при анодном напряжении 250-300 вольт самое большое получилось выжать 5 Вт при мощности на аноде 25 Вт. Игрался с разными обмотками, результат - 20% КПД, и ни шагу выше. Нужен усилитель в 10 ватт номинальной, ведь лампа не плохая. Ставил в триодный режим, КПД упало ещё ниже. Вопрос такой, кто подскажет,как рассчитать выходной трансформатор для этой лампы, я таких расчётов не видел, может кто расчитает, кто умеет такой транс на 100 ваттном железе под анодное 380 вольт? Помогоите неграмотному. Есть ещё лампы ГУ-50, кто делал на них, подскажите, может ли она работать при анодном в 350-380 в., ведь по паспорту надо 800. Но глав
ное, конечно, и для неё тоже надо выходной транс рассчитать. Буду благодарен за совет.
Р.S. Если с ГУ-50 снять верхний алюминиевый колпак, лампа смотрится очень привлекательно, такую в усилителе можно выставлять на видное место.
shura
ФИО: Александр
Re: эксперименты с EL-34
Сообщение Admin 11 ноя 2010 23:50
По расчетам: http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/98/ и некоторая теория: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/30/
Или посмотрите готовые в статье: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/
Кстати, у однотактного усилителя всегда низкий КПД, больше 10 Вт выжать очень сложно даже из мощных ламп.
Сообщение shura 13 ноя 2010 18:55
По ссылкам нет методики расчётов выходных тр-ров.
shura
ФИО: Александр
