ОСМ 0.63
ОСМ 0.63
Сообщение Sergeidp 10 май 2009 15:15
Помогите пожалуйста расчитать перемотку ОСМ 0.63 под SE на 6П3С-Е,выходная мощьность 5 вт!Трансформатор выбран неслучайно,для однотактника 25 квадратов то что надо!!!
Sergeidp
Re: ОСМ 0.63
Сообщение Гэгэн 20 сен 2009 06:20
Sergeidp писал(а):Помогите пожалуйста расчитать перемотку ОСМ 0.63 под SE на 6П3С-Е,выходная мощьность 5 вт!Трансформатор выбран неслучайно,для однотактника 25 квадратов то что надо!!!
"Иногда усердие превозмогает рассудок". - К Прутков.
Выходной SE трансформатор на железе ОСМ-0,25
Железо 32х50, окно 72х19, толщина каркаса 2,5мМ
реальный размер окна для намотки 67х16,5
Ra=4k
Rн=8 Ом
Ктр=22,4
Первичная обмотка - провод 0,31 по меди, 0,35 по изоляции.
Слой 175 витков
Количество слоёв - 18
3-4-4-4-3=525+700+700+700+525=3050 витков
Вторичная обмотка 136 витков провод 0,4, в изоляции 0,45
Секция- два слоя 136 витков в параллельном вкл
4 секции между секциями первичной обмотки.
Секции соединены параллельно.
мотать так:
1-2-1-2-1-2-1-2-1
Изоляция между слоями-полиэтиленова плёнка толщиной 0,05мМ в один слой
Изоляция между секциями - калька 0,05мМ в три слоя
26+14=40 х 0,05 = 2мМ.
толщина первички 18 х 0,35=6,3мМ
Толщина вторички 4 х 1 = 4 мМ
6,3+4+2=12,3мМ
Коэффициент вспучивания - 1,3*12,3=16мМ при габарите 16,5мМ
Между слоями в секциях можно применить изоляцию - упаковочную полиэтиленовую
плёнку толщиной 0,02мМ.
Между секциями - бумагу для выпечки толщиной 0,05мМ.
Зазор сердечника - 0,12-0,14мМ
_________
Манаков, ака Гэгэн.
