ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР ГМ 70
Сообщение константин 11 май 2009 13:25
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,
на базе какого транса можно сделать выходник под лампу ГМ 70
Re: ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР ГМ 70
Сообщение 12213123 11 май 2009 19:04
Костя , на лампах такого типа и более мощных мне приходилось делать УМНЧ для анодно экранной мадуляции.
так вот , мне подходил любой силовой трансформатор вот так под 300.Все разбираеш и катушки перематываеш.
А железо собираеш как при обычных выходниках с воздушным зазором. Я клал 3 листа бумаги .
подскажи если знаеш про обьемные резанаторы.
Может формула какая есть ?
Сообщение константин 01 ноя 2009 21:38
ВОТ РЕШИЛСЯ Я,
буду мотать вых транс под гм-70 по таким параметрам ,
на базе транса осм-0,4
SE ГМ70. Ra = 6,72 ком / 8 и 4 ома.
Всё-таки индуктивность для ГМ70 должна быть большой. Вот вариант на 85 гн в первичке, но почти на грани фола по её активному сопротивлению (170 ом).
Первичка: 3888 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Секций пять, 3+6+6+6+3 слоёв по 162 витка в слое. Rакт первички – 170 ом.
Вторичная обмотка: 138 витков провода ПЭВ-2 0,89 мм в двух слоях по 69 витков в каждом. Отвод от 98-го витка. Четыре таких вторички располагаются между пятью первичками и соединяются параллельно.
Rакт вторички – 0,24 ома. Приведённое – 190 ом.
КПД – 94,6%.
Зазор – 0,15 мм.
Сообщение константин 06 ноя 2009 00:12
народ подскажите пожалуйста
из чего мне делать межслойную изоляцию в трансформаторе
из какого материала
почему возник такой вопрос а вот почему у меняж на первичке около 1000вольт будет.
Сообщение Grigori 06 ноя 2009 13:39
Или конденсаторная бумага из высоковольтников,или (если окно позволит) тонкая лакоткань.
Можно попробовать ленту"фум",вроде держит хорошо.
Сообщение VenoM 06 ноя 2009 17:36
Извиняюсь, но почему-то все матёрые намотчики матерят лакоткань, ФУМ, скотч и изоленту. Советуют использовать обычную принтерную бумагу(плотность 200, не глянец) или конденсаторную бумагу.
Успех - императив!
VenoM
Сообщение Admin 06 ноя 2009 19:07
Не любит народ синтетики ... :D
Сообщение Grigori 06 ноя 2009 19:41
Да их(матерых намотчиков )не поймеш,то они "фум"хвалят,то ругают.
Я применяю все и поверьте,результаты неплохие.
Сообщение константин 06 ноя 2009 23:07
ВСЕМ СПАСИБО за советы.
© 2006-2022 www.radiolamp.ru
