Сопративление первички
Сообщение Sergeidp 13 май 2009 18:26
Скажите пожалуйста,справедливо ли утверждение что сопративление первички(по постоянке) должно быть как можно меньше?Ну а если оно кпримеру будет килоом,и выставлен нормальный ток лампы 50ма,то как отразится на звуке такая первичка?
Sergeidp
Re: Сопративление первички
Сообщение Admin 13 май 2009 23:19
Я всегда считал, что как раз наоборот лучьше большое сопротивление первички, т.к. на трансформаторе выделяется большая мощность.
Сообщение константин 14 май 2009 12:26
Таварисчи надо всегда соглосовать
сопротивление первички выходного транса,
и внутрение сопротивление лампы.
Сообщение Admin 14 май 2009 19:35
константин писал(а):надо всегда соглосовать сопротивление первички выходного транса, и внутрение сопротивление лампы.
Естественно, но только все-таки лучше больше, чем меньше.
Сообщение константин 14 май 2009 23:44
я тоже так думаю.
Сообщение Гэгэн 20 сен 2009 06:10
Sergeidp писал(а):Скажите пожалуйста,справедливо ли утверждение что сопративление первички(по постоянке) должно быть как можно меньше?Ну а если оно кпримеру будет килоом,и выставлен нормальный ток лампы 50ма,то как отразится на звуке такая первичка?
Как можно меньше, тогда меньше потерь по меди, выше КПД трансформатора, но в разумных пределах, без гигантомании и фетишизма.
Для примера возьмём 2 трансформатора с Ra=5k:
1. One Electron UBT2 c R=455 Ом, КПД-91%
2. Hammond 1628 c R=125 Ом, КПД- 97,6%
Ессно, более предпочтителен второй.
________
Манаков, ака Гэгэн.
Гэгэн
