Подскажите,плиз-какие трансы использовать.
Сообщение alhe 15 июн 2009 09:13
Решил собрать свой первый усилок по этой схеме-http://www.radiolamp.ru/shem/unch/27/-там нужно похоже мотать,но опыта нет-подскажите-что лучше подойдет по параметрам-для выходного и силового.Заранее благодарен.
alhe
Re: Подскажите,плиз-какие трансы использовать.
Сообщение Admin 15 июн 2009 13:07
Для силового из широко распространенных подойдет пожалуй только ТСА-270, все остальные просто не выжмут необходимое напряжение в 420в.
Для выходного - можно попробовать использовать ТС-180, ТС-200, ТСШ-170, или что-то в этом роде. Естественно желательна перемотка, хотя ТС-180 можно использовать и без перемотки, хотя после перемотки он работает намного лучше.
Сообщение Гэгэн 20 сен 2009 05:53
alhe писал(а):Решил собрать свой первый усилок по этой схеме-http://www.radiolamp.ru/shem/unch/27/-там нужно похоже мотать,но опыта нет-подскажите-что лучше подойдет по параметрам-для выходного и силового.Заранее благодарен.
http://www.audioinstr.h1.ru/detali.htm
выходные:
TWB20SE - 120ма 3,5K/4-8 Om
или
TWB40SE - 120 мА 3K/4-8 Om
силовые :
TAN 250 - ПЛ 240 Вт 135x100x76, по параметрам заказчика
или
TOR 300 - ОЛ 300 ВТ 160Х50, по параметрам заказчика
______________
Манаков, ака Гэгэн.
Гэгэн
