Страница 2 из 2
Re: самодельная акустическая система
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 22:38
Это мои попытки сделать небольшой з.я.с широкополосником.
Все зациклились на "кинапе"(я тоже им болел),решил попробовать что-то другое.
Звук уже радует,середина детальная,чистая.Немного не хватает в самом верху,но фильтр 1го порядка и пищалка все помирили.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 09:11
Ну как, хорошо получилось?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 18:06
Звук очень чистый,открытый,бас хлесткий,быстрый(то чего я и хотел).
Теперь буду все приводить в порядок.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 18:20
что за денамик.
какойто широкополосной.типо. гдш .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 18:21
помоему вы его модифицировали
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 00:28
Это ALPHARD HWC8-8MA300 широкополосник 80-20000Гц(было) 90дб.
Подвес заменил на резиновый(там был тканевый пропитан чем-то,очень жесткий)от 25гдн-26.
В центрирующей шайбе прорезал два отверстия(на фото видно),сдвинул низ до 57Гц.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 16:12
А я слышал, что резиновой подвес не желателен, лучше, когда пропитанная бумага
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 20:47
Знаменитые Фостексы с резиновым подвесом,все надо слушать так что решать Вам.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 18:57
здравствуйте.
Может кто подскажет или даст ссылку , необходимо изготовить обьемный резанатор для частоты 3мгц.
Это ультразвуковые калебания.
Резанатор будет круглого сечения , а вот необходимо узнать радиус и высоту этого резанатора.
С одной стороны он будет открытый.
плиз).
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 18:15
да хотя бы просто для звуковых частот , главное , чтоб были формулы что б посчитать было возможно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:48
Ну ... смотрю тема ультразвука заглохла окончательно (.
Что бы ее реанимировать , интересная все же ), вот несколько фоток .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:50
Эксперименты с излучателем ультразвука .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:52
А вот этой конструкцией , основанной на акустическом резонансе с образованием ЭПС (Гребенников) , пытаемся изменить течение нашего времени (Машина времени )
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:58
Как видите , ультразвуковой генератор на требуемую частоту , был изготовлен по симетричной схеме , на лампах ГУ 50 .
Работает он пока не во всю мощность , т.к. если всю мощу воткнуть , пьезоэлемент развалится (.
А вот его схема , она опубликована на моем сайте http://unlispirates.ucoz.ru/photo/fotog ... 1#comments
Т.к. к сожалению , в моем компьютере она не сохранилась , почему и даю на ее ссылку .
Это схема для подключения ферритового стержня , в качестве магнитострикационного преобразователя ультразвука .
При подключении пьезокерамики , делаются изменения в катушках , стоящих в анодах ламп ГУ 50 .
Здесь просто мотаются катушки на круглом каркасе в 3 см , провод 0,8 мм ПЭЛ . по 30 витков .
Катушка связи - 15 вит. того же провода .
Гунератор работает на частотах от 2 до 1,5 мгц , в зависимостьи от применяемого переменного конденсатора .
Так , что , любой пьезорезонатор с этой полосы частот , легко применяется .
В виду того , что , мощность генератора , как ни как , но приличная , вот например , применяемый мною пьезоэлимент , практически "возбуждался" , во всем указанном промежутке частот .
Просто особо сильно он работал на резонансной частоте .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:06
Эксперименты с резонансными полостными структурами .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:37
Александр
Тема не закрыта Воспользовался возможностью высказать свое мнение С усилками я новичок но АС переделал уйму Столярничаю ни один год Скидать колонку из того что под рукой смогу Во всех своих вариантах пользовался динамиками из мира кар аудио И чувствительность хорошая и к перегрузу относятся нормально Лично мое мнение покупаешь коаксиальный и басовик Все это можно послушать перед тем как купить используя свой музыкальный материал Если как следует поканючить то продавцы разрешают слушать Дальше все просто Идешь домой со списком выбранных динамиков изучаешь их характеристики в инете и на следующий день становитесь обладателем динамиков звучание которых вам понравилось В некоторых магазинах можно брать на прослушивание домой Для озвучки 20 квадратов за глаза Ну и плюс басовик Дальше мотать подбирать слушать и опять мотать и подбирать Ну с фильтрами не мне вас учить Таким образом можно сделать АС именно под свой усилитель
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 20:41
baby boy
Admin писал(а):ДСП лучше не использовать, фанера вполне нормально, ну а из дерева естественно лучше всего.
Согласен с Вами полностью.
да да да
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 00:03
tagiouccill
лyчше тpи часа подождать, чем за пять минyт залететь..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 07:00
владимир михайлович
Шаровая АС. Какие мнения и эмоции? Спасибо.
