Сообщение Admin 23 фев 2010 19:24
И еще непонятно, зачем в катоде выходного каскада имеется резистор в 1 Ом, если смещение постоянное?
И на счет светодиодов в катоде - конечно красиво, но как-бы не сказалось на звуке.
Сообщение Grigori 23 фев 2010 20:19
Резистор 1Ом для контроля и установки тока смещения.
Светодиод шумит в десятые доли милливольта,так что шума от него вы не услышите.
Стабильность параметров держит хорошо,в звуке даже очень.
Сообщение 3DMonstr 23 фев 2010 20:44
Да я со светодиодами намучался, правда, в их изначальном назначении.От производителя к производителю параметры сильно уходили. А в корректоре у меня ток покоя до 1 мА не доходит... Думаю, в таком режиме не гарантируются параметры светодиода. А идея интересная:) Можно будет попробовать.
Сообщение Admin 23 фев 2010 21:49
Согласен, но только для предоконечных каскадов.
Сообщение 3DMonstr 14 июн 2010 22:57
Вот было очередное прикладывание рук. Правда, не совсем ламповое устройство, но к ретро и звуку относится однозначно. Осуществил свою мечту и обзавелся патефоном. Изготовлен был на кооперативной фабрике ВКМПС города Красногвардейск. Точно дату выпуска установить не удалось, но обследуя интернет, временной промежуток можно датировать с 1935 по 1940 годы. По механике был исправен, но внешний вид и сильная ржа оставляли желать лучшего. Больше недели пришлось с ним повозиться. Очистил детали, переклеил обшивку, убрал резонирование корпуса, отмыл вековую смазку с механизма и снова промазал его.
Вот как он выглядел:
И что получилось в результате:
Сообщение Admin 24 июл 2010 19:06
Ну как, хорошо работает этот "зверь", нравиться звучание?
Сообщение 3DMonstr 28 июл 2010 19:14
Конечно звук не чистый. Но громкий. Тут главное антураж:) Да и с иглами проблема. На свадьбе все кроме одной потерял:( Вот теперь думаю, где достать...
Сообщение Admin 28 июл 2010 19:40
Да, достать иглы как патефонные, так и электрофонные теперь целая проблема.
Сообщение infinity 25 янв 2011 04:37
Всем привет! Взялся я тут за сборку усилителя на 4-х Г-807 и появилась у меня проблема: одна лампа бракованная. Это решилось быстро, основной вопрос по напряжениям. Есть 3 справочника и в каждом разные данные. При напряжении 300В на анод толку мало, при 500В лампы запираются, и начинает всё сильно гудеть. Хотя в одном из трёх справочников написано что рабочее напряжение анода: 600В. По идее при подаче меньшего напряжения лампа должна работать, но не так как надо. Возможно что-то не то по напряжению на вторую сетку. В общем, прошу совета у вас. Если можете, поделитесь страничкой справочника по этой лампе :lol: . Заранее огромное спасибо!
infinity
Сообщение Anime 29 янв 2011 05:10
А вот мне тоже интересно я ничего ни понимаю в лампах вот он говорит " лампы запираюца" это што означает ? Я раз собирал стелитель на лампе 6п44с и вроде все сделал правильно замыкаю цепь лампа становилась внутри красной , может много наприжение мнго подавал на анод?
Anime
ФИО: Вася Ламочкин Витальевич
Сообщение infinity 01 фев 2011 13:30
Anime писал(а):А вот мне тоже интересно я ничего ни понимаю в лампах вот он говорит " лампы запираюца" это што означает ? Я раз собирал стелитель на лампе 6п44с и вроде все сделал правильно замыкаю цепь лампа становилась внутри красной , может много наприжение мнго подавал на анод?
Подробнее, что и где замыкал? Какие напряжения и куда подавал, какая лампа на входе?
Лампа запирается - когда никакого эффекта не происходит при подаче сигнала на вход усилителя, обычно такое бывает при высоких напряжениях не там где это надо.
Я вчера разобрался со своим "проектом", всё заработало, проблемы с выходным трансформатором и конденсаторами.
infinity
Сообщение infinity 03 фев 2011 04:25
Народ! Если кто-то знает в чём моя ошибка, подскажите. Собрал, отрегулировал усилитель. Намотал вых. трансформатор, всё работает на ура. Но есть одна проблема: много средних и высоких частот, оочень мало низких. Перепробовал всё что только могло прийти в голову, ничего не помогает. :( Подскажите, что может быть? :?: :?: :?:
infinity
Сообщение Admin 03 фев 2011 15:54
Это - почти стандартная проблема. Для ее решения поставьте параллельно выходному трансформатору конденсатор емкостью в несколько тысяч пикофарад. И если вых. лампа работает в пентодном режиме, то переведите ее в триодный режим.
Сообщение Anime 04 фев 2011 00:20
[/quote] Привет infinity я собирал передатчик и в итоге не чего ни получилось , задающий на 6ж1п буфер на 6п15п и на выходе 6п44с , и в итоге ничего ни получилось . Задающий фонил . Я с начала подавал напрежение больше положено на 1,2 ножку потом понизил напрежение и всетаки мне его ни получилось настроить передатчик так и лежит под кроватью
Anime
Сообщение infinity 04 фев 2011 05:06
Anime, выложи, по-возможности схему. Я попробую тебе помочь в этом вопросе.
Выдолбался я с этим усилителем уже вдоль и поперек. Короче описываю:
1. Слабый силовой трансформатор для 4-х Г-807, которые работают на один канал.
2. Входной каскад на одной лампе 6н2п не прокатывает, нужно как минимум две и желательно одна из них 6н23п (предпочёл 6н23п-е).
3. В выходном трансформаторе, слишком толстый провод на первичную обмотку, тонковатый на вторичную +мало витков.
4. Слишком высокое напряжение на аноде 6н2п (+325В), что для нее уже почти смертельно.
5. Из-за чернового монтажа (всё на проводах, длиной в 25-45см), постоянное фоновое гудение, что оочень сильно раздражает.
Короче, нужно работать и модернизировать схему для получения желаемого эффекта. Мой отец когда-то на этих лампах собрал усилитель, мощностью в 300Вт. Начинаю завидовать.. :lol: :lol: :lol:
infinity
Сообщение infinity 04 фев 2011 05:09
Admin писал(а):Это - почти стандартная проблема. Для ее решения поставьте параллельно выходному трансформатору конденсатор емкостью в несколько тысяч пикофарад. И если вых. лампа работает в пентодном режиме, то переведите ее в триодный режим.
Не помогло... Но недостатки уже выявлены, борьба с ними началась. Но всё равно, огромное спасибо, думал что поможет хоть частично, но никак.
infinity
Сообщение Anime 05 фев 2011 07:07
infinity писал(а):Anime, выложи, по-возможности схему. Я попробую тебе помочь в этом вопросе.
Всем привет ! Infinity я думал об вашем предложением выложить схемку этого передатчика но думаю да ну е го .................... Я вот сидел вечером кавырял плату и в голову пришла одна интересная мысль !!!! Че мне б ни собрать передатчик на транзисторах а на выходе поставить 2шт 6п44с
Anime
Сообщение infinity 07 фев 2011 23:37
Ну, как вариант.
infinity
Сообщение infinity 07 фев 2011 23:46
Эххх.... "Во многом знании - многие печали!"
Короче, все мои проблемы решились разом, когда я собрал входной каскад на двух лапмах (6н23п-е и 6н23п) и замена обоих трансов. Теперь у меня силовик ТС-270-1, а выходной ТСШ-170-1 перемотанный под выходной. Эффект потрясный! :D
infinity
Сообщение vladislav55 11 фев 2011 02:28
Уважаемые господа.Прошу Вас подсказать схему винил-коректора на импортных\ американских\ лампах,деталях.На ближайшие полгода я у дочки в Штатах.Старый поклоник винила.На распродажах накупил килограмов 20 винила и за 5 дол. “Torents-TD 160. И вот я как лисица в басне о винграде смотрю на это богатство,а слушать не через что.Думаю,что Вам будут многие наши эмигранты благодарны!
vladislav55
Пред.След.
© 2006-2021 www.radiolamp.ru
