3мгц. приемники передатчики антены.
Сообщение 12213123 13 мар 2009 13:33
Предлогаю расматреть работу на 3мгц , приемники , передатчики , антены.
Могу предложить мой сайт http://unlispirates.ucoz.ru/
качество сайта канечно намного хуже чем этого ), но информация значительно превышает по заданной теме.
Там эксклюзивные схемы пиратов радиохулиганов канца 90х годов ,многие из которых ныне уже отошли в мир иной (.
Админу предлагаю обменяться ссылками на сайты ,как дружеские и родственные.
Re: 3мгц. приемники передатчики антены.
Сообщение 12213123 13 мар 2009 13:34
мое мыло-12213123@mail.ru
Сообщение Grigori 13 апр 2009 13:55
Я слушаю эфир, в основном кв диапазоны,но бывает лезу в укв(у меня Р-323,Р-375).
А так слушаю на УС-9,Р-250.3мгГц иногда слушаю,интересно.
Сообщение 12213123 15 апр 2009 17:38
ну ...а почему не интересно , еще интереснее там самому побывать , а уж если еще допустим запустиш опубликованный у меня на сайте простой передатчик с задающим на ГУ 50 и оканечником на ГУ 81 , да еще и с анодно экранной мадуляцией ))), то тебя потом и за уши с этого диапазона не оттащиш )))).
Там , к стати у меня даются некоторые практические советы по разрешению возникших проблемм , можно и так спросить в форуме или в гостевой книге ), так вот , трансформатор питания для такой мощной штуки можно сделать составным , т.е. берутся несколько трансформаторов , вот у меня в магазине радиотоваров продают неплохие ват так под 300 и стоят всего 150руб. штука.
Вот , покупаеш их и перематываеш. Сеть оставляеш , а потом до заполнения каркаса мотаеш проводом 0,5-0,8 столько , сколько войдет ).
И вот делаеш таких трансов штук 5 или столько скока надо чтоб получить общее напряжение по переменному току в 2000вольт.
Намотаеш один , собереш его , включиш и замериш сколько напряжения получится на повышающей обмотке. Если будет вольт 500 ,то значит надо 4 транса таких сделать. Если напруги будет всего 400вольт , значит 5 трансов надо. Понял поди.
Вот , потом напряжение с каждого транса выпрямляеш отдельно и ставиш к каждому свой электролитический канденсатор , а потом все эти выпрямленые напряжения соединяеш последовательно. Вот так получиш и 2000вольт и хороший ток на них.
В общем по сайту полазиш , много полезного из практики вычитаеш ).
удачи.
Сообщение 12213123 25 апр 2009 17:37
появились первые отзывы у меня на сайте тех кто собирал по мною опубликованным схемам. Читайте , интересно ))).
Сообщение 12213123 25 апр 2009 18:23
радиопираты Челябинска и Хабаровска обмениваются мнениями и преглашают проследить за их работой на частоте 3,15-3,2 мгц.
их позывные Борода и Гаситель ).
Сообщение константин 25 апр 2009 23:25
какая мощность их радиостанций,,,,
Сообщение 12213123 27 апр 2009 19:51
я не знаю , они не пишут , да им и сейчас и не до интернета ))), днем паяют а вечером сидят алекают ),но судя из того что они сообщили , это анодно-экранная на ГУ 81М , при одной лампе на выходе где то 1,5 квт.
На 3х ГК 71 в паралеле в анодно- экранной мадуляции будет наверное гдето тоже так.
А который из Хабаровска , с линейником на 4х ГУ 81 с заземлеными сетками разовьет мощи поди и поболее ).
но главное что запустили пиратские антены ).
там она молотит по сумасшедшему ))), и проход на 3х мгц превращает в проход как на УКВ диапазоне ), большие скачки и большая мертвая зона ).
Подождем что из Хабаровска напишет ), интересно докуда он на ней достанет .
Сообщение константин 29 апр 2009 23:42
интересно она до воронежа добьет,,,,,
Сообщение 12213123 30 апр 2009 11:09
Слушай ), может и услышиш .
Я по опыту скажу , раньше , где то в начале 2000г. на эту антену я из Иркутска на мощности в 3 раза меньшей чем работают они ,практически связывался без постороней помощи на восток - с полуостровом Камчатка , на запад с западной украиной (Бандеры).
И тому есть свидетели присутствовавшие на частоте ,т.к. их станции или вообще не наблюдались или слышали очень слабо .
Тогда у меня стоял линейник на ГУ 81М , в земле ,распинаемый 2я ГУ 50 с модуляцией на экраную сетку.
Шли скачки волны где то по 4-5 тыс км а в промежутках стояла полностью мертвая зона.
Так что слушай , может и услышиш .
Сообщение константин 30 апр 2009 15:14
слухай дай схему приемника на эту частоту,,,,,
Сообщение 12213123 01 май 2009 07:58
привет Константин ).
Зачем что то собирать , если есть уже заводские ), бери любой пром. приемник или даже бытовой и чуть приподними там диапазон , если он не берет 3мгц.
Для наблюдений и даже для первоначальной работы вполне за глаза хватит .Сам так делал ).
Потом уже, если потребуется поднять избирательность ,вот тогда и собереш себе специальный связной приемник ), а пока и этого за глаза хватит ).
Антену только к нему подключи соответствующую и все будет окей ).
Сообщение Grigori 01 май 2009 11:25
УС-9 сможет принять?
Сообщение константин 01 май 2009 13:29
можно по поводо антены по подробнее пожалуйста.
Сообщение 12213123 01 май 2009 16:58
привет пацаны ), с праздничком вас ).
Я уже забыл ус 9 вроде с 1,5 до 28 мгц ?
ну если он ловит с 3,0 до 3,2 мгц , то конечно можно применять для приема ).
Приемник то неплохой ) помнится в армии у нас такие стояли на самолетах ).
правда индикатора в нем нет (, но а так приемник классный ).
Я про антену заикнулся ,в смысле, когда наблюдаеш за далекими радистами, то желательно слушать с антеной а не просто на кусок проволки ),хотя иногда на кусок провода прием идет намного чище , хотя и послабее (.
А на даль когда принимаеш то лучше всего прием конечно на вертикально стоящую рамку ,но такую антену сделать трудно , поэтому приходится химичить и прием вести на инвертор ,лучше на вертикал , а еще лучше на мною описаную пиратскую антену , но у ей четко выражена направленость (это же рамка ),в крайнем случае хорошо слушать просто на Г образную полуволновую веревку или на наклоный луч длиной кратный половине длины волны.
просто береш провод длиной 47метров (это от приемника и до самого конца антены ) и его развешиваеш либо как Г образную антену , либо просто как наклоный луч.
Но такие антены имеют плохую пространственную избирательность а потому конечно лучше всего на даль или вертикал или пиратская антена.
Они по крайней мере хорошо отсеивают именно месные и областные станции.я имею ввиду работу ночью и на даль .
Сообщение 12213123 03 май 2009 17:07
повторюсь немного , что бы было лучше понятно.
Антены типа диполь , горизонтальный или с неким наклоном треугольник ,разного рода веревки типа г образные или просто наклоные лучи - все это как на прием , так и на передачу хороши при связях по области , крае или между соседними областями , краями , НО на даль , а это свыше нескольких тысяч км антены такого рода работают плохо (.
Исключением является антена Инвертор V, это тот же диполь , но у него концы опущены к земле , в следствии чего такая антена имеет много лепестков излучения в разных плоскостях , и она идет для связей на 3хмгц как на близкие , средние так и большие растояния.
Это универсальная антена , но и соответственно мощность излучения на каждом из этих растояний не высока ,т.к. она раскидана лепестками антены на разные углы излучения. НО зато у ней простая конструкция.
Оптимальная на даль антена -это вертикальная. НО у ней сложная конструкция , сама мачта высотой 23 метра трудно выполнима (,а сурогаты что предлагают в виде разного рода укарачения -это и есть сурогаты (.
Я думаю все понимают разницу между сливочным маслом и маргарином . А веть маргарин и задумывался как заменитель дорогого сливочного масла.Сейчас научились делать маргарины по вкусу не отличиш от сливочного масла , но разве оно такое же полезное ? или в нем такой же состав разных элиментов ? конечно нет (, просто мы сами обманываем свой вкус , и не от хорошей жизни (.
Так и здесь , всякое укарачение это сурогат от реальности (.
Потом вертикалка как излучает , так и принимает при своих углах излучения , и если слушать на ее и допустим на треугольник ), то мы заметим , что вертикалка хорошо принимает именно удаленые , дальние станции ,а треугольник или тот же инвертор ведут прием ближе удаленных станций , обласных , с соседней области . На вертикалку эти станции прослушиваются плохо , но зато там можно услышать те станции , которые не услышиш на обычный тип антен.
НО вертикалка дает круговое излучение , равномерно во все стороны. И даже если у вас противовесы будут сконцентрированы в определеных направлениях , то вы конечно этим увеличите некую направленость антены , но только НЕКУЮ (.
Для устранения этих недостатков и была придумана еще в 80е годы так называемая пиратская антена.
Она подробно описана у меня на сайте ,но в короточке повторюсь -по конструкции она представляет собой провод поднятый на одной мачте (деревянной) до высоты 12-15 метров. и на макушке мачты стоит изолятор. Лучи отходящие к земле на концах заземляются
обячным типом заземлений. Запитка производится с любой из сторон антены каоксиальным кабелем 50или 75 ом (без разницы)
оплетка кабеля подключается прям на точку заземления луча антены а центральная жила в 3-4 метрах на луч антены.
такая антена имеет направленость как у обычной рамки и соответственно в своем направлении концентрирует излучение чем и повышает прием и передачу излучения в нужном направлении.
Что бы сменить направление приема - передачи , нужно лучи немного развернуть в нужном направлении и подключить их к новым точкам заземления.
Сила приема в отличии от вертикального вибратора на слух явно выше на несколько балов ).
Противовесы такой антене не нужны ,если конечно вы можете выполнить нормальные обычные заземления.
Ну а если вы ее будете распологать на крыше многоэтажки ,где обычное заземление выполнить невозможно ,то вам придется
изготавливать искуственную землю (, что конечно хреново (, но что зделаеш (.
Без всякого ущерба для дальних связей такая антена прекрасно работает в любой низинке ) чем и идеально подходит для часного сектора проживания людей ,ее вытаскивать на какую то горку в общем то и не нужно ).Что как ни странно , веть всякая антена любит высоту своего место расположения .
Сообщение Юрий 30 май 2009 21:31
Даа скажу я вам ребята теперь оказывается чтобы услышали надо 2000щи ватт в антенне круто ,по этому на тройке и творится полный бардак,и нормальных людей на нормальных мощностях не слышно ЛИШЬ ОДНИ СКРИПЯЩИЕ САМОВАРЫ.
Радио-хулиганству БОЙ !!!
Юрий
Дополнительно: Радио-хулиганству БОЙ !!!
Сообщение 12213123 02 июн 2009 06:53
Да , здесь я с вами согласен Юрий ,что бы работать камфортно на 3мгц надо работать на ГУ 81М в анодно экраной мадуляции ).
Вот тогда ты будеш там как кум каралю или сват министру ))).
А те времена , когда на палтишах верещали уже прошли .
Сейчас надо применять и мощностя и соответствующие для трасы антены.
Универсальной антены кроме как инвертор нет ,но на то она и универсальная , что б тебя слышали везде НО слабо (. Зато везде.
А потому , если хочеш от общения на 3ке получать удовольствие а не разачерования и даются схемы и рекамендации на моем сайте.
Это эксклюзивный материал , настоящая калекция от радиохулиганов Сибири.
Сообщение Юрий 06 июн 2009 13:57
Здравствуйте уважаемый 12213123 ,хотелось бы высказать своё мнение на этот счёт. Я считаю что главное не в мощности передатчика а в его узкой полосе излучения ,стабильности г.п.д. и модуляции. А на вашем сайте главный упор делается на мощность,а не на качество и культуру поведения в радиоэфире и не важно на каких частотах ведётся радиообмен.
Юрий
Сообщение 12213123 07 июн 2009 15:05
Согласен ).
НО , дело в том , что на моем сайте опубликована калекция схем радиохулиганов - пиратов 1980-2000х годов ).
Уникальная калекция , не имеющая в интернете аналога ).
Это реальные схемы снятые мною с реальных передатчиков ,пиратов Сибири.
Там даже и пишется позывной пирата его построевший ).
Так же дано их описание и разного рода рекамендации как они были изгатовлены.
Моща ДА ). и маща нормальная !
На таких самаварах люди чувствуют себя в эфире как рыба в воде ).
НО изгатовлено все из доступных и распостраненых деталей ).
Ныне многих умельцев, их придумавших,нет уже в живых (.
В память о них и тех кто еще не умер , но влачит жалкое существование алкаголика и бича
и ненашедшего своего места в этой путинской жизни (.
Спасибо нашей власти что устроила своему народу светлое будущее и
золотое настоящее (.
Так же опубликованы работы пиратов придумавших специальную, свою, пиратскую антену и свой пиратский приемник.
