Усилитель прибой
Усилитель прибой
Сообщение Admin 08 мар 2009 19:58
Много слышал про усилитель прибой, но так и не понял, чм же он тах хорош, почему его трансформаторы так ценятся. Объясните, пожалуйста.
Re: Усилитель прибой
Сообщение константин 08 мар 2009 20:01
его трансы можно использовать без перемотки.
два выходника, 1 питания.
можно мутить на них умзч двухтактные на 6П3С.
также можно однотактник на 6С33С и на ГУ50.
можно и другие лампы какие небудь использовать.
Сообщение Admin 08 мар 2009 20:04
Получается, у него качественные секционные трансформаторы.
Кстати, а какой они примерно мощности (естественно выходные).
Сообщение константин 08 мар 2009 20:16
характеристики точно не знаю но нашел фото
Сообщение Admin 08 мар 2009 20:26
На вид неплохо, а эти усилители еще выпускаются, или "из старых запасов"
Сообщение константин 08 мар 2009 20:30
точно не знаю наверное из старых запасов .
помоеиу до 90-х выпускались это лично моё мнение .
Сообщение Grigori 13 мар 2009 22:20
Сейчас они не выпускаются.Трансформаторы в них ценятся из-за неплохого железа.
Первичная обмотка намотана прводом д-0.18.Отличный конструктор для апгрейда.
Сообщение Admin 13 мар 2009 23:06
А если использовать готовые трансформаторы? Кстати, а они секционные?
Сообщение константин 13 мар 2009 23:27
Grigori писал(а):Сейчас они не выпускаются.Трансформаторы в них ценятся из-за неплохого железа.
да трансы в них диствительно ценятся .....
помоему они будут лучше чем чем ТС-180
Сообщение Admin 13 мар 2009 23:40
Вполне вероятно. А на какую выходную мощность он расчитан?
Сообщение константин 13 мар 2009 23:49
я тчно не знаю
Сообщение Admin 13 мар 2009 23:52
А по габаритам он больше или меньше ТС-180
Сообщение константин 14 мар 2009 00:02
ПОМОЕМУ СУдя по фота меньше чем ТС-180
Сообщение Admin 14 мар 2009 00:03
Думаю, железо тянет примерно на 120-150 Вт, хотя может быть и меньше.
Сообщение константин 14 мар 2009 00:42
нуда гдето так
Сообщение Grigori 15 мар 2009 23:23
Максимальная мощность усилителя-50вт.
Есть 180-е с очень тонким железом-класс!
Сообщение Admin 15 мар 2009 23:29
Немного ошибся :D, но ведь по фотографии кто его разберет.
Сообщение константин 15 мар 2009 23:35
Grigori писал(а):Максимальная мощность усилителя-50вт.
круто гдеб наити такой усил и использовать его трансы
Сообщение Admin 15 мар 2009 23:53
Слышал, что стоят они прилично - примерно 1500 руб., а то и больше. А так просто такой усилитель найти почти невозможно - особенно массовыми они не были.
Сообщение константин 15 мар 2009 23:56
плохо что найти нельзя сам усил .
А где трансы по 1500р продаются.
