предлагаю обсудить схему 6Н23П 6П45С
Сообщение константин 15 мар 2009 00:32
ВОТ САМА СТАТЬЯ СО СХЕМОЙ....
Схема Двухтактный УНЧ на 6П45С в режиме АВ1.
Режим выходного каскада:
Ea = 200 В, Eg2 = 200 В, Eg1 = минус 37 В, Raa = 800 Ом.
Ia = 2 x 150 mA при Uвх = 0. При Uвх = 2 x 37 P = 56 Вт.
Эта типичная токовая схема с телевизионными лампами. Однако, использование в ней дифференциального включения пары мощных выходных трансформаторов обеспечивает удивительную для ламп сочность и мощь "низов". Вот уж здесь мы имеем бас, так БАС!
Нижняя рабочая частота этого усилителя 22 Гц по уровню минус 3 дБ. А верхняя, простирается далеко за пределы звукового диапазона частот, благодаря использованию токовых ламп и низких значений Raa. Чувствительность этого усилителя при максимальной (пиковой) выходной мощности составляет около 2-х вольт эффективного значения.
В этой схеме, также как и в схемах 1 и 3, используется ступенчатое включение анодного напряжения и подключение балластной нагрузки для защиты от пробоя лампы предварительного каскада на время прогрева усилителя.
Хорошо будет работать в этой схеме и лампа 6П42С. Она обеспечивает импульс анодного тока на 12 % меньший, чем 6П45С, а все остальные параметры у нее очень похожие. Правда, цоколевка у нее другая, поэтому замена без изменения монтажа, увы, невозможна. В этой схеме будут прекрасно работать и другие токовые лампы, если в схемах из предыдущей статьи заменить обычный выходной трансформатор дифференциальным, а включение обмоток выходных трансформаторов выбрать по таблицам 3 и 4 этой статьи.
Впрочем, перечисленными выше параметрами ресурс этой схемы далеко не исчерпан. Соберите и послушайте ее сами!.....................................................................................................................................................
НАРОД кароче я её хочу собрать в будуешем для друга.
у меня возникает один вопрос как сделать на вход Uвх = 2 x 37в....
помогите советом пожалуста....
Re: предлагаю обсудить схему 6Н23П 6П45С
Сообщение Admin 15 мар 2009 00:52
Можно просто поставить делитель напряжения до входного конденсатора.
Сообщение константин 15 мар 2009 00:56
А ПЕРЕД ДЕЛИТЕЛЕМ поставить еше один предварительный унч можноли или нет...
Сообщение 3DMonstr 15 мар 2009 00:58
Доброго времени суток! Вспомнилась похожая схема, ниже привожу картинку, где используется драйверный каскад, а так же ссылка на эту очень, на мой взгляд, познавательную книжку. Может это чем то сможет помочь...
http://www.rw6ase1.narod.ru/0/god/2000/mrb1235.html
Сообщение Admin 15 мар 2009 01:00
Конечно можно. Я бы вообще сделал первый каскад, состоящий из двух одинаковых усилителей, входы которых подсоединены к левому и правому каналам, а выходы соединены через конденсаторы.
Сообщение константин 15 мар 2009 01:00
книга бесплатная
Сообщение Admin 15 мар 2009 01:18
Да, там же есть ссылка. Кстати книга действительно очень полезная.
Кстати на всякий случай сохраняю книгу в архиве форума.
mrb1235.djvu
Г.С.Гендин. Высококачественные ламповые
усилители звуковой частоты МРБ #1235 за 2000 год
Сообщение константин 15 мар 2009 01:20
спасибо агромное что сохранили книгу в архиве форума
Сообщение константин 15 мар 2009 01:30
ша так пролистал книгу мельком много полезной информации в ней :) .
Сообщение Grigori 15 мар 2009 23:52
Один вход(правый триод,ножка 7)через ту же емкость(0.47)посадите на "землю" и получите обычный вход.
Сообщение константин 16 мар 2009 00:00
Grigori писал(а):Один вход(правый триод,ножка 7)через ту же емкость(0.47)посадите на "землю" и получите обычный вход.
точняк так в многих усилках видел .....
чет я раньше недодумался.
спасибо вам.
Сообщение Grigori 16 мар 2009 21:04
Пожалуйста,собирайте,если не трудно делитесь ходом работ по сборке.
Сообщение константин 16 мар 2009 22:58
сборка начнется в начале мая
