УНЧ на 6Н5С
УНЧ на 6Н5С
Сообщение Radio 17 мар 2009 23:28
Есть мысль собрать УНЧ с выходным каскадом на 6Н5С и выходными трансформаторами ТС-180. Кто побирал собирать на этих лампах?
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение Grigori 18 мар 2009 09:15
Собирал, вот схема(из книги М.Торопкина)
Верхряя схема-оригинал.
Это макет,жду корпус,звук очень достойный.
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение Radio 18 мар 2009 14:39
А Выходники как мотали и достаточно ли одной 5Ц3С для двух каналов?
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение Grigori 18 мар 2009 17:57
Первичка 2640 витков 0.35,шесть секций(по 440 вит.),по три на катушке.
Вторичка по 190 витков 0.4 шесть секций(соединены параллельно).
Немагнитная прокладка 0.2мм.
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение Grigori 18 мар 2009 18:01
У меня стоит 5ц8с на оба канала,5ц3с можно поставить 2шт.(см.схему).
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение константин 18 мар 2009 18:25
какая выходная мошность усилителя на 6Н5С
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение Grigori 19 мар 2009 00:04
Ватт 5-6,все замеры буду делать уже в корпусе(вдруг чего изменю).
Для комнаты средних размеров мощности хватает.
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение константин 20 мар 2009 14:09
Grigori писал(а):Ватт 5-6,все замеры буду делать уже в корпусе(вдруг чего изменю).
мне двух 6П14П ХВАТАЕТ В ОДНОТАКТНИКЕ
2-А КАНАЛА....
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение Admin 20 мар 2009 19:27
Хватает даже 6Н6П (один канал - одна лампа).
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение константин 20 мар 2009 19:29
Admin писал(а):Хватает даже 6Н6П (один канал - одна лампа).
А СКОКА ВАТ ЭТА ЛАМПА ДАСТ В ОДНОТАКТНИКЕ
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение Admin 20 мар 2009 19:33
По паспорту - до 5 Вт, а реально 1,5 - 2 Вт.
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение константин 20 мар 2009 19:35
Admin писал(а): реально 1,5 - 2 Вт.
а правдо или нет что один ламповый ват приравневается к 3-м транзисторным ватам
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение Admin 20 мар 2009 19:41
По поаоду точных пересчетных коэффициентов не знаю, но что ламповый усилитель будет работать намного громче, чем аналогичный транзисторный - это точно.
Когда-то собирал усилитель на К174УН14 (стерео), он должен был выдавать до 5,5 Вт на канал (кстати как потом выяснилось, звучал он отвратительно), но потом я собрал свой первый агрегат - макет на 6П14П. Звук был намного громче, и самое главное, что 2 пентода давали намного большую чувствительность, чем вся эта присловутая микросхема.
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение константин 20 мар 2009 19:48
можно сказать что теория почти потверждается
Re: УНЧ на 6Н5С
Сообщение Grigori 20 мар 2009 20:19
Согласен полностью.
