ПРЕДЛАГАЮ ОБСУДИТЬ ЭЛ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
Сообщение константин 18 ноя 2009 00:23
всем доброго времени суток
предлагаю обсудить
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/3.php?no=39 вот это.
решил поставить я это в усилитель на прямонакальных триодах.
возникает вопрос ?????
как можно сделать плавную регуляровку напряжения, чтоб её можно было подовать на мхёму без переменных резисторов,?????
почему без переменных резисторов а чтоб не было искажений.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Re: ПРЕДЛАГАЮ ОБСУДИТЬ ЭЛ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
Сообщение Radio 04 дек 2009 01:33
В этих случаях, для регулировки громкости пименяют как правило аттенюатор, т.е ступенчатый переключатель, изменяющий сопративление при коммутации постоянных резисторов имеющих меньшие собственные шумы чем переменные и большую стабильность работы. Но переключатель должен быть такой, чтобы при переключении его контактный бегунок находясь в промежуточном положении, соприкосался однвременно с последующим и предыдущим контактами. При большом количестве позиций переключетеля, можно получить достаточно плавное регулирование громкости, так как помимо основных положений переключателя существуют и промежуточные. Переключатель может быть 24-х позиционным,а резисторы нужно подбирать так, чтобы их сопративления менялись по нелинейному закону.
Сообщение digiandr 22 апр 2012 11:35
ИМХО схема не пригодная, из старых журналов РАДИО
Наверное аффтар схемы не знал как избавиться от хруста в регуляторе громкости и решил изобретать.
Но на мой взгляд солидол уже тогда существовал или масло бытовое смазочное. Просто смазываем подкову регулятора. Для этого аккуратно сверлиться или пробивается отверстие в крышке и туда через шприц впрыскивается масло. Только пожалуйста, не подсолнечное.
На крайняк можно даже растворитель уайт-спирит впрыснуть. Но это не надолго.
ага, а где там мхёма???
Кстати говоря эта схема будет хрустеть есчо громче чем просто, как обычно. :lol:
Сообщение Атос 16 май 2012 17:52
digiandr писал(а):ИМХО схема не пригодная, из старых журналов РАДИО
На крайняк можно даже растворитель уайт-спирит впрыснуть. Но это не надолго......
По поводу старых журналов согласен, тока не Радио а "Radio und Fernsehen", 1965, №8 что собственно указано
Автор схемы скорее всего не знал про хруст регулятора громкости ничего, его в то время "еще не умели делать"
хотя бы потому что все патенциометры в Германии выпускались со специальной смазкой
Обойтись без патенциометров можно
применив квазисенсорное управление или кнопочное
всего три четыре детали, треска вэтом случае просто не может быть
Атос
ФИО: SERG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
