Необычная нагрузка однотактника.
Сообщение HighVoltage 15 дек 2009 12:27
Здравствуйте.
Собрал ламповый микрофонный пред/компрессор/лимитер LA-2A, всё отлично работает, да вот
проблемка найти люминесцентную плоскую панель, она используется в этой схеме для подсветки
фоторезистора в цепи входного делителя, для авто регулировки уровня.
Эта люминесцентная панель подключается в схеме к усилителю мощности на лампе 6AQ5, обычная
классическая схема усилителя НЧ, анодное напряжение на лампу подводится через резистор 10кОм, 2Вт.
К аноду лампы через ёмкость ,01мФ подключается та самая люминесцентная панель, другой вывод
которой идет на землю.
Вопрос такой, сейчас на рынке много быстродействующих миниатюрных источников
света (светодиоды например), можно ли, а главное как, подключить вместо панельки
люминесцентной, например светодиод. Подскажите схемное решение согласования.
Спасибо.
HighVoltage
Re: Необычная нагрузка однотактника.
Сообщение Доктор 15 дек 2009 21:42
Люминисцентная панель питается переменным током частатой 400 гц
и зажигается от напряжения более100 вольт потребление тока практически нет
ближайший аналог неонка
Доктор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
