Страница 2 из 2
Re: Расчет лампового каскада
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 15:51
Да ничего, все нормально. Копируйте, только ссылку не забудьте оставить.
И еще, все-таки поставьте гиперссылку на сайт, а не "При перепечатке материалов ссылка на первоисточник обязательна © 2006-2009 Павел Крыницкий"
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 15:25
Админ ), я признаюсь темный человек в смысле этих всяких штуковин ,
ты канкретно напиши мне в ответе большими буквами , то что там надо разместить , я так и сделаю.
А то я просто добросовесно перекапировал ваши страницы и думал этого достаточно.
Проблем нет , я размещу..
Видиш , ты не пират радиохулиган ), потому видно и сам не понял что разместил ценную, для нашего брата ,инфру ))))).
Просто эти все Q заморочки притягательны для тех , кто еще сам слаб в самостоятельном построении связного радиоприемника ,а так они позволяют с минимумом заморочек неплохо увеличить параметры своего радиоприемника.).
Ну от месных мощных станций они не спасут ), но работать все же реально будет полегче ).
За что и спасибо тебе ).
Я то был в курсе всех этих дел , но у меня все это в журналах , а они в гараже , а гараж далеко (, а так вот разрешилось малой кровью ).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 19:44
12213123 писал(а):Админ ), я признаюсь темный человек в смысле этих всяких штуковин ,
Посмотрел в системе UCOZ, на которой работает Ваш сайт. Там все предельно просто: При просмотре каждой страницы для администратора в правом нижнем углу страницы имеются две кнопки редактирования страницы: "Редактировать в визуальном редакторе" и "Редактировать HTML код". Выбираете последнее (редактирование HTML) и в окне HTML кода страницы добавляете к уже имеющемуся коду вот такой дополнение:
Код: выделить все
<center><a href='http://www.radiolamp.ru'>Первоисточник статьи - www.RadioLamp.ru</a></center>
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 09:16
Здравствуйте админ ).
Я зделал как вы сказали , но чего то изменений никаких сам не заметил (.
Может так и должно быть ? вам виднее.
Вот так как есть сейчас вас устроит ????
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 10:03
Странно, действительно ничего не видно ... Укажите, пожалуйста, на какой странице Вы точно разместили код.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 10:18
привет.
Все нормально , прям на главной странице в самом низу появилась ссылка что первоисточник статей находится на вашем сайте
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 10:21
Действительно все нормально, а то что-то сразу не заметил.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 10:22
там такая кнопка только на главной и следующей странице есть.
Я поместил на главной.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 10:29
12213123 писал(а):там такая кнопка только на главной и следующей странице есть.
Пусть будет так ...
Да все нормально.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 00:24
Набросал в Excel программку для простейшего расчета лампового каскада на триоде, исходя из того, что уже известен катодный резистор (часто пишется в справочниках).
Программа во вложенном файле.
Туда введены данные для 6Н1П.
Как Вы считаете, нормально работет, или есть ошибки?
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 10:17
Как Вы считаете, формулы в предыдущей программе нормальные. Просто я хотел перевести ее из excel в нормальную EXEшную программу, но сначала интересно мнение пользователей, можно ли вообще этим пользоваться.
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 23:51
Программа для расчета по постоянному току.Я считал,нормально.
СообщениеДобавлено: 31 май 2009 23:56
Очень хорошо. Значит сейчас буду на основе этих формул буду компоновать нормальную программу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 23:35
Написал программу: http://www.radiolamp.ru/rl-program/tta/
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 00:38
СПС АГРОМНОЕ установил....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 09:38
С напряжением на аноде чего-то не то,может я чего не так делаю.
Пример:Еа-326в,Ra-11к,Rк-170,Rс-100к,Ri-2к,выдает-16в анода?
Может нолик подрисовать?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 12:49
Grigori писал(а):С напряжением на аноде чего-то не то
Да вроде все нормально. Во вложенном файле пример расчета, данные выглядят правдоподбными.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 15:04
При 170 Ом не может быть 11.9в,по расчету у меня R3-11к.
И ток анода(у меня 7мА)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 19:05
Admin писал(а):Народ, подскажите, какие-нибыдь простые формулы для расчета простейшего каскада на триоде. А то я видел только достаточно сложные расчетные формулы. А простейшая методика будет полезна всем, в особенности начинающим.
Простое - не значит лучшее. В-)
http://sergeev21.narod.ru/teo.htm
Главы по электровакуумным приборам из учебника Бодиловского.
Электронные усилители. Учебник Рамма.
Проектирование и расчет ламповых усилителей ЗЧ. Автор А.А.Ризкин
Статья В.Юхневича "Расчёт каскада на триде".
И многое другое, нужное и полезное.
Вся МРБ, книги Цыкина, Малинина и др. с1947 до 1982гг. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#0401
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 20:29
А Вы бы не могли проверить, как работает программа: http://www.radiolamp.ru/rl-program/lamp/raschet.php
