Предлагаю обсаудить стабилизация автоматического смещения
Re: Предлагаю обсаудить стабилизация автоматического смещения
Сообщение nezhit 09 сен 2009 23:17
дело в том, что у меня на катодах ламп 25вольт и без стабилитрона было. но когда я увеличил почти в 2 раза катодный резистор и впараллель к нему впаял стабилитрон на 25вольт - звук на басах улучшился значительно.
(может быть не надо было в АВ параллелить оба катода выходных ламп?). переход в А был невозможен по причине БП.
Сообщение Гэгэн 20 сен 2009 19:20
константин писал(а):предлагаю обсудить вот эту схему
http://www.radiolamp.ru/stab-1.gif
для каких ламп она применима...
какой максималной мощности может быть лампа ...
и др.
задавайте вопросы обсудим вместе...
А зачем делать стабилизацию автоматического смещения?
На то оно и автоматическое, если увеличивается анодное напряжение, то увеличивается и падение напряжение на катодном резисторе и лампа остаётся в режиме.
И наоборот, при уменьшении анодного уменьшается падение напряжения на катодном резисторе...
Если сделать стабилизацию, то ток лампы будет изменяться при изменении анодного напряжения ввиду нестабильности сети.
Сообщение nezhit 20 сен 2009 19:28
я как заметил, в АВ ток покоя 20 или 30 ма - невеликая разница. зато бас улучшается со стабилитронами под катодами
Сообщение Доктор 01 дек 2009 16:48
А не для каких ламп эта схема не применима, так как в принципе никакой стабилизации нету
более того подобное включение нарушае работу автоматического смещения.
Доктор
Сообщение константин 01 дек 2009 21:28
ну тогда получается
то что ненадо заморачиватся и неиспользовать её.
Сообщение nezhit 03 дек 2009 13:53
я всё-таки думаю, что эта схема имеет право на жизнь в двухтактниках, работающих в классе АВ близко к классу А. сам пробовал и до сих пор доволен.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex (bot) и гости: 1
