Предлагаю обсаудить стабилизация автоматического смещения
Re: Предлагаю обсаудить стабилизация автоматического смещения
Сообщение nezhit 09 сен 2009 23:17
дело в том, что у меня на катодах ламп 25вольт и без стабилитрона было. но когда я увеличил почти в 2 раза катодный резистор и впараллель к нему впаял стабилитрон на 25вольт - звук на басах улучшился значительно.
(может быть не надо было в АВ параллелить оба катода выходных ламп?). переход в А был невозможен по причине БП.
Сообщение Гэгэн 20 сен 2009 19:20
константин писал(а):предлагаю обсудить вот эту схему
http://www.radiolamp.ru/stab-1.gif
для каких ламп она применима...
какой максималной мощности может быть лампа ...
и др.
задавайте вопросы обсудим вместе...
А зачем делать стабилизацию автоматического смещения?
На то оно и автоматическое, если увеличивается анодное напряжение, то увеличивается и падение напряжение на катодном резисторе и лампа остаётся в режиме.
И наоборот, при уменьшении анодного уменьшается падение напряжения на катодном резисторе...
Если сделать стабилизацию, то ток лампы будет изменяться при изменении анодного напряжения ввиду нестабильности сети.
Гэгэн
Сообщение nezhit 20 сен 2009 19:28
я как заметил, в АВ ток покоя 20 или 30 ма - невеликая разница. зато бас улучшается со стабилитронами под катодами
Сообщение Доктор 01 дек 2009 16:48
А не для каких ламп эта схема не применима, так как в принципе никакой стабилизации нету
более того подобное включение нарушае работу автоматического смещения.
Доктор
Сообщение константин 01 дек 2009 21:28
ну тогда получается
то что ненадо заморачиватся и неиспользовать её.
Сообщение nezhit 03 дек 2009 13:53
я всё-таки думаю, что эта схема имеет право на жизнь в двухтактниках, работающих в классе АВ близко к классу А. сам пробовал и до сих пор доволен.
