Ремонт. Замена конденсаторов и, возможно, трансформатора
Сообщение megaman-x 14 авг 2010 00:39
Достался мне 2 года назад в подарок самосборный моноблок.
вот визуальная схема: Изображение
Внизу кромешный ад из проводков, резисторов и других малопонятных деталей.
Суть проблемы: в принципе он работает (проработал у меня 2 года без нареканий, хотя собран где-то в середине 80х), но начал периодически вышибать УЗО.
И второе по важности – почти невыносимо гудит трансформатор, который телевизионный. Поставил на него приличный груз (наверное плохая идея) + притянул к корпусу посильнее через резиновые шайбы - жить можно, но хотелось бы избавиться от этого зуда.
Мне говорили, что из-за высохших кондюков перестала работать дроссельная защита от переменной частотки в сети. Но чаще в интернетах пишут про перемотку и перезамену этого советского барахла.
megaman-x
Re: Ремонт. Замена конденсаторов и, возможно, трансформатора
Сообщение 3DMonstr 14 авг 2010 12:17
Ну УЗО обычно вышибает, когда есть утечка на "землю". Проверить это достаточно просто. Отключить девайс от всего, включить только питание и индикаторной отверткой на шасси встать. Лучше современную индикаторную найти, со светодиодом. Лампочка не должна гореть. Если горит - скорее всего в трансе первичка пробита слегка. Тогда транс проще заменить. От гудения - переборка пластин. Варить в парафине не советую. Очень пожароопасно. Хоть и встречал в промышленных изделиях "вареный" силовик.... Электролиты лет по 10 живут. ТАк что тоже менять придется. Но это в большей степени фон должно устранить.
Сообщение Admin 16 авг 2010 21:45
megaman-x писал(а): почти невыносимо гудит трансформатор, который телевизионный
Провари с двух сторон трансформаторное железо.
