Самый лучший тип выходного каскада усилителя
SE (однотактный)
5
56%
PP (двухтактный)
4
44%
Циклотрон
0
Нет ответов.
Всего голосов : 9
Re: Самый лучший тип выходного каскада усилителя
Сообщение Admin 04 мар 2009 23:47
Grigori писал(а):Но помоему 6п43п-лучше.
Полностью согласен, 6П43П действительно звучит лучше, чем 6П14П.
Сообщение константин 04 мар 2009 23:53
млин я уже себе хочу 6п43п
Сообщение Admin 11 мар 2009 22:05
Только что закончил переделывать усилитель на 6П14П. Добавил триодный режим выходной лампы, так же очень долго маялся с фоном, все решил здоровенный конденсатор на 800 мФ. В триодном режиме работает отлично! На много лучше пентодного. Но пентодный все равно оставил, вдруг какая музыка будет лучше звучать; поставил переключатпль "триодный режим / пентодный режим".
Сообщение константин 11 мар 2009 22:15
у меня в триодном вклучении...
кстати второй канал СЕГОДНЯ доотладил на 6П14П
Сообщение 12213123 13 мар 2009 19:20
а я вот как то специально ни разу за все 20 лет так и не сделал УНЧ специально для прослушивания музыки (.
Как то так , ограничивался заводскими изделиями (.
Но вот как мадулятор для передатчика ))), тут пожалуй пробовал и 6п3с и 6п6с и 6п14п , и г 807 и даже ГУ 81 )))).
Ну , правда на ГУ 81 слушал как разговаривает сам выходной трансформатор , без динамика а на нагрузку оканечного каскада передатчика ))), но надо сказать , что сам выходник орет как хороший динамик , невозможно даже и громкости как следует накрутить ))).
Сообщение Admin 13 мар 2009 21:46
Интересно ... А не хотите поробывать собрать?
Сообщение Grigori 13 мар 2009 22:02
А трансформатор в воске проварили?Вот он и "поет".
Сообщение Admin 13 мар 2009 22:09
Grigori писал(а):А трансформатор в воске проварили?Вот он и "поет".
Извените, я не совсем понял, к чему относится данное сообщение. Поясните, пожалуйста.
Сообщение Grigori 15 мар 2009 23:38
Когда трансформатор "поет",неважно где он включен,в передатчике или усилителе зч,то в нем между витками и секциями есть свободное пространство.Часть мощности,которая должна идти в нагрузку,рассеивается в самом трансформаторе,снижая его кпд.По этому трансформаторы проваривают в воске или парафине,тем самым повышая его кпд.
Сообщение Admin 15 мар 2009 23:48
Согласен, а что, если залить трансформатор эпоксидкой? Это поможет в увеличении КПД.
Сообщение константин 16 мар 2009 00:03
пеомоему если не ошибаюсь такая технология применяется в трансформатарах, ТАН И ТН ТИПА
Сообщение Admin 16 мар 2009 00:05
Вполне возможно, они их заливают чем-то - скорее всего эпоксидкой.
Сообщение Grigori 16 мар 2009 20:54
Некоторые трансформаторы пропитывали гефталевым лаком,который высыхал при температуре около ста градусов.
При нагревании трансформатор можно разобрать.Гефталевый лак похож,когда высох на эпоксидку.
Но лучше варить в воске или парафине.
Сообщение Admin 16 мар 2009 23:28
Да согласен с Вами, в воске варить лучше, проблем меньше.
А по поводу эпаксидки - я как-то замазывал ей трансформатор - получилось неплохо.
Сообщение константин 16 мар 2009 23:36
МЕЖДУ СЛОЯМИ обмотки замазовали.
Сообщение Admin 16 мар 2009 23:41
Нет, тогда ограничился поверхносной замазкой
Сообщение константин 16 мар 2009 23:42
и был какойто положительный результат
Сообщение Admin 16 мар 2009 23:47
Даже не знаю, трудно сказать.
Сообщение константин 17 мар 2009 18:26
КПД НЕ ПОДНЕЛОСЬ.
или поднелось
Сообщение Admin 17 мар 2009 19:41
Это трудно сказать, ведь точное значение КПД трудно измерить, темболее, что я такой задачи не ставил
Пред.След.
