гитарный двухтактник
Сообщение AlekseiPecherei 21 апр 2009 15:35
всем привет, это моё первое сообщение здесь :D ,
в прсторах сети нашел вот эту схемку:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
меня она заинтересовала довольно таки, думаю в ближайшем месяце... (для гитары дома, хочу с комбарем звук сравнить)
тут несколько вопросиков по ходу:
1) кто что хорошего о схеме скажет..
2)совершенно непонятно, что делает резистор R6 резонанс, первый раз такие на схемах вижу, ну по включению. разъясните
3)R11 в катодах ламп 560 ом, не многовато, по мойму стоит раза в 1,5-2 меньше взять.
4) и по поводу выходника, у меня тс-40 есть, ничего лучше пока не нашел, его можно перемотать для такой схемы?
AlekseiPecherei
Re: гитарный двухтактник
Сообщение Admin 21 апр 2009 16:13
Схема неплохая, но я бы все-таки посоветовал собрать какой-нибудь однотактник. С двухтактниками сложнее. Но сам усилитель хороший. Трансформатор ТС-40 конечно пойдет (после перемотки), а может быть и без нее. Но там используются очень распространенные и дешевые трансформаторы, попробуйте поискать их на радиорынке, скорее всего найдутся. Сопротивления R11 - вполне нормально, у этих ламп всегда большие сопротивления на катоде. По поводу R6 - он регулирует величину отрицательной обратной связи, т.е. при увеличении обратной связи - усиление каскада больше, но звук может быть хуже; и наоборот.
Сообщение Grigori 21 апр 2009 21:13
Неплохая схема,резистор R11-номинал нормальный(у этих ламп ток анода-9мА).
Вообще есть схемы "селфсплитеров"поинтереснее(на 6п14п,6п6с).
Сообщение AlekseiPecherei 21 апр 2009 22:14
Admin писал(а):Схема неплохая, но я бы все-таки посоветовал собрать какой-нибудь однотактник. С двухтактниками сложнее. Но сам усилитель хороший.
По этому поводу можете не волноваться, у меня есть опыт конструирования на лампах, не очень сложная схема, справлюсь :)
Admin писал(а):Трансформатор ТС-40 конечно пойдет (после перемотки), а может быть и без нее. Но там используются очень распространенные и дешевые трансформаторы, попробуйте поискать их на радиорынке, скорее всего найдутся.
Это, конечно, радует, тут надо еще силовик раздобыть, с этим напряжно, а в таком роде еще какие нибудь схемы есть? такие не стандартные, я понимаю, что в таокм классе большую мощность не получишь, поэтому и не гонюсь за ней, то есть 5-10 ватт вполне устроит
AlekseiPecherei
Сообщение Grigori 22 апр 2009 07:55
Держи, эта поинтересней будет.
Сообщение Admin 22 апр 2009 11:28
Схема действительно хорошая. Кстати, а драйверный SRPP-каскад дает какое усиление?
Сообщение Grigori 22 апр 2009 14:54
Коэфициэнт усиления каскада с динамической нагрузкой(СРПП) близок к мю лампы.
Сообщение AlekseiPecherei 22 апр 2009 16:16
а тут у выходного трансформатора какие данные? и мощность какая? на моем тс-40 можно смотать выходник?
AlekseiPecherei
Сообщение Admin 22 апр 2009 17:39
Grigori писал(а):Коэфициэнт усиления каскада с динамической нагрузкой(СРПП) близок к мю лампы.
Получается, что коэффициен усиления для 6Н8С - 20. А если поставить 6Н9С - будет все 90?
Сообщение Admin 22 апр 2009 17:46
AlekseiPecherei писал(а):а тут у выходного трансформатора какие данные? и мощность какая? на моем тс-40 можно смотать выходник?
А почему бы нет? Железо хорошо подходит под PP усилитель, главное хорошо перемотать.
Сообщение AlekseiPecherei 22 апр 2009 23:53
Grigori писал(а):Держи, эта поинтересней будет.
Так какие данные у выходного трансформатора? сколько витков в каждой обмотке?
и какова мощность усилитеоля получится? :)
AlekseiPecherei
Сообщение Grigori 23 апр 2009 07:51
Номинальная мощность-6втю
Вых.,тр-р:Ш25\50,1-четыре секции по 910 вит.2-четыре секции по 77 вит.
Первичка-впослед,вторичка-впараллель.
1-0.25,2-0.77
Сообщение AlekseiPecherei 23 апр 2009 21:37
Grigori писал(а):Вых.,тр-р:Ш25\50,1-четыре секции по 910 вит.2-четыре секции по 77 вит.
Не сообразил :) , на 1 обмотке, то есть куда лампы анодами идут, вижу 4 векции, их по 910 витков каждая. а вторые четыре секции где на схеме? Там одна на выход, а другая на корпус, а как понять тогда 4 секции по 77 витков
AlekseiPecherei
Сообщение Grigori 24 апр 2009 08:43
Вторички по 77вит., мотаются между первиными обмотками и соединяются впараллель.
Сообщение AlekseiPecherei 26 апр 2009 19:08
Схема интересная, буду собирать чуть позже, а откуда она? из какого журнала?
AlekseiPecherei
Сообщение Grigori 26 апр 2009 20:42
Брошюра "Конструкции и схемы для прочтения с паяльником".
Сообщение Admin 26 апр 2009 22:49
Кстани, эту книгу можно скачать по адресу: http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=74bbb776d4ac824
Сообщение AlekseiPecherei 02 май 2009 10:13
А почему данные по вых трансу в книжке и здесь разнятся? тут писили 1 обмотка по 910 витков, а в книжке (ссылка выхе) там написано (1000+300+300+1000) и провод немного толще, и выходные тут 4 впараллель, а там одной обмоткой? :)
AlekseiPecherei
Сообщение Grigori 02 май 2009 16:14
