Стабилизатор на полевом транзисторе
Сообщение Admin 15 май 2009 21:46
Недавно услышал предложение собрать стабилизатор для лампового усилителя на полевом транзисторе. Как Вы считаете, скажется ли это на звуке?
Re: Стабилизатор на полевом транзисторе
Сообщение константин 15 май 2009 22:12
а схемку можно выложить.
пожалуйста...
Сообщение Admin 15 май 2009 22:25
Точной схемы нет, посоветовали поставить транзистор IRF830, в затвор которого подводится напряжение через делитель из резистора в 1 мОм, и стабилитрона на 10-12 Вольт. Примерно так.
Выкладываю даташит к транзистору.
830.pdf
IRF830
Сообщение константин 23 сен 2009 23:13
СПАСИБО
Сообщение Доктор 23 окт 2009 15:02
Admin писал(а):.. Как Вы считаете, скажется ли это на звуке?
Конечно не скажется, можешь смело ставить.
Доктор
Сообщение Admin 23 окт 2009 19:25
Уже закупил транзисторы, скоро попробую собрать.
Сообщение константин 25 окт 2009 00:58
Admin ЖДЁМ результатов с нетерпением)))
Сообщение Grigori 06 ноя 2009 13:34
Вот собран стаб на полевиках,работает нормально.
Сообщение константин 06 ноя 2009 23:10
Grigori а звук за счёт этого как небуть изменился?
Сообщение Grigori 07 ноя 2009 20:37
Звук стал быстрее,фона меньше.
Сообщение Admin 07 ноя 2009 23:22
константин писал(а):Admin ЖДЁМ результатов с нетерпением)))
Отлично работает. Фон отсутствует! :D Использовал транзистор IRF830.
Сообщение константин 09 ноя 2009 01:03
надо тоже попробовать собрать.
Сообщение List 10 фев 2012 18:15
Поправьте кто в теме, плз, ссылку на рабочую схему, не грузится с радикала...
List
Сообщение List 25 фев 2012 11:36
Я нашел в нете рабочую схему фильтра на мосфете, собрал и пользовался пару недель успешно. Вот она, мой блок питания в сборе:
Но вот случайно проводом коротнул в макете анод выходной лампы на массу, сразу же появился сильный фон. Мысль первая -что вылетел моссфет. Померял на нем падение -0 В, так и есть, когда фильтр работал в норме, то падение напряжения на мосфете было порядка 7 В, при этом он не грелся без радиатора. Стоял IFR740, воткнул вместо него 840.
Поменял мосфет, включил - фона нет, но потому что падение напряжения на мосфете вдруг возросло до 80-100 В. И работы при этом никакой нет, конечно. Диод и стабилитрон звонятся нормально. На всякий случай поменял диод (может поджегся, х.з.) -ничего не изменилось. Воткнул опять новый 740-й - так же. Отключил стабилитрон - так же.
В чем может быть причина этого неприятного явления?
List
Сообщение седой 25 фев 2012 14:26
Замените кенотрон на диодный мост и посмотрите снова, возможно это из-за него (кенотроны кондеры большой емкости сразу после себя не любят, а тут КЗ).
Был у меня такой гемор с таким-же УЗФ (у Вас на схеме не стабилизатор), все дело было в полевом транзисторе (он был цел, но напругу "хавал" почти на 100В). И на будущее - до схемы, но после диодного моста (или кенотрона) ставьте резистор Ом на 30-50 - убережет от неприятностей.
Сообщение List 26 фев 2012 14:25
Вожусь с этим фильтром до сих пор . Все-таки мне кажется, дело в мосфете.
Заменил кентрон мостом, Электролита больше нет, на входе, выходе БП - пленка. Отключил от выхода БП все, кроме одного из выходных каскадов. При рабочем фильтре фона и с такими банками не будет, главное заставить его работать. Фон при замкнутом на массу входе выходного каскада пропадает, значит по аноду он таки не лезет.
Переключил антизвонник в затворе более правильным образом, кондер в затворе поменял на другой и меньшего номинала.
Ток в таком виде потребляемый с моста 22 мА. При этом на выходе моста (грубо) 300В, на выходе мосфета 200. Если измерять прямо на мосфете падение порядка 70-80В, и он греется, ессно. Это если лампа вставлена в панель. А если ее вытащить, т.е.е мосфет без нагрузки работает, тогда на его выходе то что должно быть, около 280-290, на самом мосфете 1,7-2 В. Вставляю лампу - напряжение на выходе мосфета уменьшается до 200, а просадка на его переходе соотвественно растет.
При вставленной лампе включаю вольтметр на выход мосфета, включаю сеть, напряжение плавно растет до нормы(!) 290В, потом так же не спеша опускается до 200В. Опускание начинается по мере разогрева лампы. Лампы менял друг на друга, и ставил вместо 6ф6с 6п6с, это не лампа виновата.
Вот схема как сейчас собрано
Менял R10 в этой схеме, с 270К на 1М - не работал вообще, на 200К, так же как и с 270К, открывается полностью при включении и тут же призакрывается, оставляя на своем переходе 70В. Менял мосфеты, вызвонив тестером такой чтобы с минимальным сопротивлением открытого перехода, этот который на себе садит 70В - самый малоомный. Которые имеют 50-60 Ом на переходе своем садят порядка 100В. Что делать, ума не приложу, но виновен именно фильтр мосфетный. Почему он у меня раньше-то нормально завелся с 1 раза, просто полевик попался, который полностью открылся? А как сделать чтобы полностью открывался этот?
List
Сообщение List 29 фев 2012 01:43
Решил вопрос. Проблема была в недостаточной емкости перед мосфетом после кенотрона. В таком виде работает нормально:
List
Сообщение digiandr 21 апр 2012 20:36
Фильтр на полевике должен иметь гарантированнгое падение напряжения около 20-25в на мосфете. Если там больше то возможно кондер в gate в утечке, если меньше то или дохлый мосфет или работать будет плохо.
Для создания управвляемого падения надо с заствора на общий подключить резистор, рассчитать так чтобы он чуть просаживал напряжение на затворе.
Схема на рисунке резистора не содержит и будет играть плохо. Точнее будет давать фоновые вспышки, "попердывать".
При замыкании истока на корпус он сгорит однозначно.
