выходные трансформаторы ламповых умзч
Re: выходные трансформаторы ламповых умзч
Сообщение Admin 12 мар 2009 17:47
константин писал(а):народ как вам на слух выходник ТВ-3Ш выходной трансформатор от лампового телевизора
Вначале темы я писал про ТВ-1-9, а не про ТВ-3Ш. Такая ошибка вышла.
А про ТВ-3Ш я худшего мнения. Он немногим хуже, чме ТВ-1-9 (в заводском исполнении), но при этом он имеет существенный недостаток: его очень трудно сделать секционным при помощи домотки дополнительной обмотки, т.к. выходная обмотка у него расположена снаруже намотки, и в результате получаетс\, что доматывать нужно высоковольтную (а значит высокоомнум) обмотку.
Сообщение константин 12 мар 2009 18:28
плохо что надо доматывать высокоомную
Сообщение Radio 12 мар 2009 19:16
Лично мое мнение. Трансформаторы ТВ3-1-9 пригодны только как выходные для маломощных УНЧ с выходной мощностью до 1-2 Ватт или как межкаскадный трансформатор. Причем в обоих случаях он должен быть перемотан соответствующим образом.
Сообщение Admin 12 мар 2009 21:16
Radio писал(а):Причем в обоих случаях он должен быть перемотан соответствующим образом.
Что имеется в виду - полная перемотка с нуля или только домотка дополнительной обмотки?
Сообщение Radio 14 мар 2009 00:45
Трансформатор должен быть перемотан проводом как можно большего диаметра и иметь хтябы 3-4 секции. Неплохо бы его сварить в парафине. Также надо признать, что в отличии от заводского варианта ,домотанный трансформатор дает значительно большее качество звучания, но всеже я бы не стал его сравнивать с полностью перемотанным трансформатором.
Сообщение Admin 14 мар 2009 00:55
Естественно полностью перемотанный и проваренный в парафине трансформатор будет работать значительно лучше, а домотка дополнительной обмотки - это так сказать "бюджетный вариант"
Сообщение константин 14 мар 2009 01:00
а пропитка парафином повысит кпд выходника
Сообщение Admin 14 мар 2009 01:05
Пропитка парафином должна снизить механические вибрации трансформатора и скорее всего повысит КПД.
Сообщение константин 14 мар 2009 01:13
это очень радует....
а где взять порафина побольше
Сообщение Admin 14 мар 2009 01:16
там где свечи делают :D шучу
Даже не знаю, наверное продают
Сообщение константин 14 мар 2009 01:19
раньше в аптеках продавали шас не знаю завтра зайду спрошу
Сообщение Radio 14 мар 2009 17:02
Кроме КПД пропитка трансформатора снижает КНИ трансформатора.
Сообщение константин 14 мар 2009 18:44
это хорошо что снижает КНИ :) ...
еше один шаг к васокому качеству...
Сообщение Ven 11 сен 2009 10:19
на мой взгляд к парафину не плохо добавить воска.
сцепление материала будет лучше.
Ven
Сообщение Гэгэн 20 сен 2009 05:41
Выходные трансформаторы ТВЗ от ТВ.
Hагрузка 7,5 Ом
ТВЗ-1-1 20кГц -2,5дБ
ТВЗ-1-9 20кГц -3дБ
ТВ-2АШ 20кГц -4Дб
ТВ-3Ш 20кГц -5дБ
Все трансформаторы проварены в парафин/воск.
ТВЗ предварительно перебраны, добавлены пластины,
в зазоре бумага - калька 0,05мМ.
________
Манаков, ака Гэгэн.
