3DMonstr 28 сен 2009 22:26
Доброго всем времени суток. Пришла мне тут недавно идейка по поводу кенотронного и диодного блока питания. Хотелось бы поделиться и послушать Ваше мнение. http://www.welva.ru/kenotron.pdf
![Аватар пользователя](./download/file.php?avatar=156_1266780832.jpg)
Radio 03 окт 2009 22:37
Может быть привлекательность керотнонов в ИП усилителей можно обусловить своиобразным характером протекания электронов в ЭВП, в отличии от движения носителей зарядов в полупроводниках?
3DMonstr 04 окт 2009 01:04
Я бы сказал, не протеканием электронов, а особенностью ВАХ. По сути, если рассматривать прибор как черный ящик, описывая его вход и выход, то основная разница будет во внутреннем сопротивлении. Многие говорят про медленную скорость запирания диода, но, по моему, это не самый важный параметр, учитывая, что современные диоды очень даже скоростные и шум можно просто фильтровать. Я пытался "прикрутить" к феномену кенотронного выпрямителя и шум* кенотрона, но он вообще без проблем фильтруется элементарным LC фильтром. *Шумовые диоды используются в качестве эталонов шумовой мощности на частотах до 300 МГц и выше. Они всегда находятся в режиме насыщения анодного тока. Основное требование к катоду шумового диода заключается в том, чтобы он имел явно выраженный ток насыщения. Этому свойству хорошо удовлетворяют вольфрамовый или ториево-вольфрамовый катоды. Шумовой диод можно использовать как широкополосный источник шума. Нижняя граница равна примерно 500-1000 Гц, а для вольфрамового значительно меньше. Верхняя граница частот расположена обычно в области 300-400 МГц. ( http://www.bnti.ru/showart.asp?lvl=&aid=558).
Admin 04 окт 2009 12:31
А как вы относитесь к комбинированному выпрямителю? ( http://radiolamp.ru/kombi.php)
![Аватар пользователя](./download/file.php?avatar=2_1241781085.gif)
3DMonstr 04 окт 2009 17:56
По сути, она ничем не уступает схеме диод + резистор в качестве выходного сигнала, но и не имеет серьезных преимуществ, за исключением автоматической задержки подачи анодного напряжения. Чтоб не быть голословным, приведу диаграмму моделирования схем: Синий - диодный выпрямитель со средней точкой. Зеленый - диодный выпрямитель с последовательно включенными резисторами со средней точкой. Фиолетовый - гибридный выпрямитель. По сути, гибридный - тот же мост, в одно плече которого включен диод, а в другое - кенотрон. Если вместо кенотрона включить диод с гасящим сопротивлением, результат будет такой же. Только задержки анодного не будет Если честно, я предпочитаю активную стабилизацию питания. Сейчас как раз пытаюсь построить линейный стабилизатор с высоким КПД, правда жуткий монстр получается с микропроцессорным управлением ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Admin 04 окт 2009 19:45
А микропроцессор используется для плавного изменения напряжения на управляющей схеме?
3DMonstr 04 окт 2009 22:40
Нет, микроконтроллер должен комутировать отводы первичной обмотки трансформатора, чтоб на вторичной получить малый разброс, а далее высоковольтный стабилизатор, которому уже не придется гасить большую разницу потенциалов.
Admin 04 окт 2009 23:17
Интересное решение. Достаточно простое, но эффективное.
nezhit 06 окт 2009 23:56
я б не решился на такой огород. для этого надо либо: 1 сильно заболеть экономией материала радиаторов и места под них 2 участвовать в чемпионате на самый малогреющийся линейный стабилизатор
![Аватар пользователя](./download/file.php?avatar=1163_1246871889.jpg)
3DMonstr 07 окт 2009 18:36
1. Если стабилизировать только входные каскады или пред, то на самом деле огород этот не нужен, а для стабилизации выходного каскада (у меня около 70Вт на канал), радиаторы получаются неподъемные.... 2. А почему бы и нет. Энергия тоже денег стоит:( С другой стороны, сложного ничего нет, платка площадью с 2 пачки сигарет позволяет экономить энергию, не греть пространство и "люминий" поберечь. А учитывая синхронизацию переключения симисторов с 0 сети, вообще проблем в плане наводок не должно быть. Ну да ладно, это уже другая тема, к кенотрону отношения не имеющая.
Доктор 23 окт 2009 14:59
Верно только утверждение что кинотрон штука красивая остальное по большей части от глупасти
Доктор
3DMonstr 10 фев 2010 14:34
Да, до натурных испытаний я не дошел (использовал кенотрон только когда надо было по напряжению согласовать транс со схемой, чтоб мощные резисторы не покупать, а 6Н13С был в наличии, как диод включил), но графики показывают, что это не совсем глупо. Я сам сторонник полупроводникового источника, если не ставиться задача экзотики, ради удовольствия, чтоб прям все на лампах, и чтоб детали на коленке сделанные, по брошюре "электроника для сельского радиолюбителя". Это без сарказма по поводу книги, хорошая книга с формулами и рекомендациями.
digiandr 21 апр 2012 20:46
Именно так и есть. В кенотроне скорость перемещения зарядов во много раз больше чем в полупроводниках, особенно в кремнии. Среда существенно разная, вакуум против твердого камня. Ток в вакууме течет легко и непринужденно и это отражается в звуке. Видимо так.
digiandr
