Прошу помочь
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 29 ноя 2009 22:47
Если изменить схему цепей подключения модулятора, т.е. "откинуть с лева", то передатчик точно не заработает. Это уже итак очень простая схема. УКВ не терпит излишних упрощений.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 30 ноя 2009 20:17
Ну немного уточьнить J3, J4 это аудио вход? И ещё я плохо шарю в маркировке транзисторов их несколько видов примеров маркировки но у меня есть тэстер меруещей ни только сопротивление но и наприжение короче можыте хоть ктонибудь перевести это в кило ом ? 5к6, 3к-5к, 2к2W, ну так на схеме написано
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 30 ноя 2009 21:20
Стандартная маркировка резисторов, правда не совсем ГОСТовская ...
5к6 - 5,6 кОм
3к-5к - От 3 кОм до 5 кОм (подбирается экспериментально)
2к2W - 2 кОм мощность 2 Вт
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 30 ноя 2009 22:57
А про 2Вт по подробней ? Или это новый для меня ризистор тогда показать его сможеш или хотя-расказать????
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 30 ноя 2009 23:17
Имеется в виду, что резистор должен пропускать через себя 2 Ватта мощности. Это - стандартная паспортная характеристика резистора и обычно маркируется прямо в его типе, например МЛТ-2 (т.е. тип МЛТ, рассчитан на 2 Ватта). Так и спрашиваете в радиомагазине "Резистор 2 кОм на 2 Ватта".
Re: Прошу помочь
Сообщение константин 01 дек 2009 01:25
ВОТ ТАК
они выглядят
МЛТ-2
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 01 дек 2009 20:25
К сожелению в моём районе нет такого магазина но я покапаюсь в своём хламе и попробую найти подобное всё што найду подозрительное сразу выложу на страничьку
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 03 дек 2009 18:55
Я нашол резистор его данные зачитываю подробно начиная с верхней строчьке < 6 к (в кружке) 1> ниже написано <МЛТ> ниже <2К2> и ешё ниже <С> . Это ни тот резистор который я щас ищю? 2k2w?
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Radio 04 дек 2009 01:02
Да, этот резистор можно применить в схеме, но учитывая, что передатчик работает в диапазоне УКВ, следует применять детали с наименьшими отклонениями номиналов от тех которые даны в схеме.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 04 дек 2009 12:33
Значит данный резистор всё-таки имеет отклонение? Да и ещё там есть резистор который регулирует сам передачик, можно использовать рэле сопротивление (они использоваются в магнитафонах для уменьшение или увиличение звука)?
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 05 дек 2009 16:29
Что такое "рэле сопротивление"?
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 05 дек 2009 20:13
Ну я низнаю как эта штука называется я само учька и мне трудно называть некоторые детали ну эта штука ставится почьти в любой магнитофон регулировка звука и когда поворачивать её то делается звук тише или громче там создаётся сопротивление опредилённое и получается сопротивление которое можно настроить на любой вкус! Ну по крайней мере я так думаю
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 05 дек 2009 22:55
Это - переменный резистор
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 05 дек 2009 23:57
Ну а можно использовать переменный резистор ну учитывая настройке кило ом и один который в начале
Серый писал(а):Я нашол резистор его данные зачитываю подробно начиная с верхней строчьке < 6 к (в кружке) 1> ниже написано <МЛТ> ниже <2К2> и ешё ниже <С> . Это ни тот резистор который я щас ищю? 2k2w?
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 06 дек 2009 22:43
Конечно можно, но зачем? Он не для этого предназначен. Проще купить нормальный постоянного сопротивления.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 07 дек 2009 15:08
Я бы конешно купил довно но у меня нет радио магазина и мне всё время приходится выпаивать всё это из старых никому нинужных теливизоров , если бы в поблизости был-бы подобный магазин то я ни мучил вас подобными вопросами :(
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 07 дек 2009 23:46
Сочувствую ...
Но все-таки и в старых телевизорах можно найти все, что нужно. Детали не дефицитные.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 08 дек 2009 09:33
Короче покопаемся ! Вы мне скажыте про намотку L3 L4 чё за провод? (медная или дросель) какого диаметра? и какой сердечьник? :?:
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 08 дек 2009 13:15
В схеме предполагались фабричные дроссели на 40 мкГн.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 08 дек 2009 17:11
А где мне их найти? И можно-ли без них обойтись? :(
Серый
