Прошу помочь
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 08 дек 2009 20:51
Можно попробовать рассчитать и намотать.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 08 дек 2009 21:30
Ну а на ваш взгляд сколько надо наматывать и на какой сердечник?
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 09 дек 2009 15:38
Например: На бумажной гильзе диаметром 20 мм проводом 0,5 мм намотать 64 витка.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 10 дек 2009 13:09
У меня с ново большая загвоздка у меня нету микрометра чем ещё можно отмерить диаметр провода и ещё у меня вопрос я нашол такой-же блок питание на 250v на нём ещо одна нибольшая катушка если я ни ошыбаюсь это дросель можно-ли его использовать какой диаметр в нём (или они разного диаметра) или придётся его заного перематывать штоб его использовать :?:
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 11 дек 2009 00:10
1. Что-бы измерить толщину проволоки нужно намотать скажем 10 витков, измерить длину намотки, а затем разделить на 10.
2. Если БП целостный, то ничего перематывать не придется.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 11 дек 2009 09:48
Я так понел, если с такого блока снять дросель (тоесть это малая катушка которая изображена на фото) то его можно целую использовать в схеме ?
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 11 дек 2009 16:02
А дроссель-то зачем снимать? Если его снять будет большой фон в передаваемом сигнале (гудение в приемнике), поэтому оставьте блок питания как есть, только правильно все подключите.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 11 дек 2009 22:56
Так принцеп логике я так понел што дросель он убирает фон ... Но раз этот дросель стоит на блоке питание можно в схеме FM передачика на схеме пользуясь данным блоком убрать дросели L2, L3 :?:
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 11 дек 2009 23:20
Дроссель в блоке питания убирает фон, а дроссели L2 и L3 - высокочастотные, они препятствуют возникновению нежелательных обратных связей в передатчике. Поэтому нужны все дроссели.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 12 дек 2009 00:07
А можно применять целый дросель (ну штобы ни перематывать) снятые с подобных блоков питание и применять их в схемах :?:
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 12 дек 2009 01:14
Его и ненужно перематывать. Там достаточно большая индуктивность. А вот высокочастотные дроссели L3, L4 придется самим делать.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 17 дек 2009 16:33
У меня есть два вопроса, первый вопрос 1) што этоа за элемент изображонный на картинке? (он похож на резистор но нанём намотана проволка а на том месте где я его выпаивал было написадо <Др>). Второй вопрос 2) как распознать дросель от обыкновенной медной проволке????
.jpg
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 18 дек 2009 16:46
Пипец по ходу форум умер :?
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 19 дек 2009 17:11
1. На картинке дроссель, но я так понимаю, что Вы не знаете его индуктивности, поэтому использовать его не удастся.
2. Дросселем может являться любая катушка, имеющая индуктивность, поэтому даже 2 вика провода - это дроссель, правда с очень низкой индуктивностью.
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 19 дек 2009 19:32
Можно-ли использовать такой дросель ? Как я понимаю если узнать его индуктивность то можно узнать его Мега герцы как это зделать и каким оримбором и как нужно мерить индуктивность?????????????????????????????????
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 20 дек 2009 23:50
Если индуктивность та-же, то можно
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 21 дек 2009 11:50
Вот этим прибором можно измерить индуктивность?
.jpg
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Admin 21 дек 2009 13:28
Нет, это авометр (ампер-вольт-ом метр).
Re: Прошу помочь
Сообщение Серый 21 дек 2009 13:44
Ну тогда чем? (покажы прибор)
Серый
Re: Прошу помочь
Сообщение Grigori 22 дек 2009 12:59
LC-метром.
© 2006-2019 www.radiolamp.ru
