Sergiy 20 дек 2009 00:26
Изготавливаем малогабаритные трансформаторы- ОЛ от 5 до 2000Вт; выходные, согласующие- ОЛ, ПЛ, ШЛ; дроссели. Есть в наличии. Анодно-накальные: 250В*0,05А; 6,3В*2А-350р 230В*0,2А; 14В*1А-650р....
Последний раз редактировалось Sergiy 25 дек 2009 01:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Sergiy
Admin 20 дек 2009 01:30
Приведите примерные цены
VenoM 14 апр 2010 20:10
подскажите, пожалуйста, из чего подручного лучше сделать круглый челнок. Надо намотать ОЛ 50х80х20. Провод, к сожалению, алюминиевый - другого не нашёл. Все подготовительные работы уже провёл, теперь сижу думаю как, блин, его мотать. В гугле куча статей про намотку с пом. колеса велосипедного, но мне надо что-то миниатюрное.
Успех - императив!
VenoM
Admin 15 апр 2010 09:45
Можно попробовать спаять (или скрутить) из толстой проволоки. Мелочь мотал таким способом.
VenoM 15 апр 2010 20:07
Admin Можно попробовать спаять (или скрутить) из толстой проволоки. Мелочь мотал таким способом.
да проволоки такой толстой нету... Вырезал из текстолита реечку, на торцах вырезал рогатинки, которые обклеил изолентой, чтобы провод не заламывался. Может, круглым удобнее, но и этим попробовал - вполне прилично.
Успех - императив!
VenoM
Admin 15 апр 2010 20:24
VenoM писал(а):да проволоки такой толстой нету... Вырезал из текстолита реечку, на торцах вырезал рогатинки, которые обклеил изолентой, чтобы провод не заламывался. Может, круглым удобнее, но и этим попробовал - вполне прилично.
Тоже хорошая идея!
VenoM 17 апр 2010 00:04
вопрос ещё такой. По межобмоточной изоляции. По внутреннему диаметру можно сделать тонкую изоляцию(например, пару слоёв кальки или плёнки для выпечки)?. Или надо делать стандартные прокладки из лакоткани/конденсаторной бумаги и т.п.
Успех - императив!
VenoM
Admin 17 апр 2010 12:33
Зависит от напряжения на обмотки. Если низковольтная - то достаточно и тонкой изоляции. Главное, что-бы не пробивало.
VenoM 17 апр 2010 13:41
вторички на 40В. Просто диаметр окна небольшой, хочу перестраховаться. Кстати, между слоями нужна изоляция?
Успех - императив!
VenoM
VenoM 07 май 2010 23:03
намотал. Работает хорошо. Из-за того, что считал для 1.7Тл даже греется не сильно.
Успех - императив!
VenoM
bambuy3 27 май 2012 13:53
Здравствуйте ! Вы ещё мотаете ТОРЫ ??? если да то где вы находитесь ??? Владимир
bambuy3
- ФИО: Ermakov Vladimir
Александр 16 июл 2012 08:53
Пользуюсь торами и мотаю торы давно Провод использую ПЭВ 2 и ПЭТВ 2 Выдерживает по паспорту до двух киловольт Но я страхуюсь и делаю изоляцию между слоями ,шелком После трех слоев пропитываю лаком После высыхания мотаю дальше Мотал и выходники на торах Звук понравился Намотал один сетевой и алюминием На холостом ходу ведет себя очень прилично Подключать не пробовал пока Но думаю все будет в порядке Считал по упрощенной формуле 50/s Мотал и 40/s но после намотки при включении загудел Пришлось подматывать еще провод С год назад рассчитал сетевой строго по науке и цифры получились приблизительно одинаковые Больше не заморачивался километровыми формулами Ведь на заводе мотают с экономией в при тык и использовать этот транс в другой схеме где требуются несколько большие величины затруднительно При намотке транса использую как челнок так и карандаш или любой круглый тонкий штырь или даже сухую веточку Мотая вручную, рекомендую одевать перчатку иначе без мозолей не обойтись Всем начинающим удачи и терпения!!!!
Александр
- ФИО: Быков Александр Николаевич
