самодельная акустическая система
Re: самодельная акустическая система
Сообщение Grigori 17 мар 2009 22:38
Это мои попытки сделать небольшой з.я.с широкополосником.
Все зациклились на "кинапе"(я тоже им болел),решил попробовать что-то другое.
Звук уже радует,середина детальная,чистая.Немного не хватает в самом верху,но фильтр 1го порядка и пищалка все помирили.
Сообщение Admin 18 мар 2009 09:11
Ну как, хорошо получилось?
Сообщение Grigori 18 мар 2009 18:06
Звук очень чистый,открытый,бас хлесткий,быстрый(то чего я и хотел).
Теперь буду все приводить в порядок.
Сообщение константин 18 мар 2009 18:20
что за денамик.
какойто широкополосной.типо. гдш .
Сообщение константин 18 мар 2009 18:21
помоему вы его модифицировали
Сообщение Grigori 19 мар 2009 00:28
Это ALPHARD HWC8-8MA300 широкополосник 80-20000Гц(было) 90дб.
Подвес заменил на резиновый(там был тканевый пропитан чем-то,очень жесткий)от 25гдн-26.
В центрирующей шайбе прорезал два отверстия(на фото видно),сдвинул низ до 57Гц.
Сообщение Admin 25 апр 2009 16:12
А я слышал, что резиновой подвес не желателен, лучше, когда пропитанная бумага
Сообщение Grigori 26 апр 2009 20:47
Знаменитые Фостексы с резиновым подвесом,все надо слушать так что решать Вам.
Сообщение 12213123 11 май 2009 18:57
здравствуйте.
Может кто подскажет или даст ссылку , необходимо изготовить обьемный резанатор для частоты 3мгц.
Это ультразвуковые калебания.
Резанатор будет круглого сечения , а вот необходимо узнать радиус и высоту этого резанатора.
С одной стороны он будет открытый.
плиз).
Сообщение 12213123 13 май 2009 18:15
да хотя бы просто для звуковых частот , главное , чтоб были формулы что б посчитать было возможно.
Сообщение 12213123 15 ноя 2010 15:48
Ну ... смотрю тема ультразвука заглохла окончательно (.
Что бы ее реанимировать , интересная все же ), вот несколько фоток .
Сообщение 12213123 15 ноя 2010 15:50
Эксперименты с излучателем ультразвука .
Сообщение 12213123 15 ноя 2010 15:52
А вот этой конструкцией , основанной на акустическом резонансе с образованием ЭПС (Гребенников) , пытаемся изменить течение нашего времени (Машина времени )
Сообщение 12213123 15 ноя 2010 15:58
Как видите , ультразвуковой генератор на требуемую частоту , был изготовлен по симетричной схеме , на лампах ГУ 50 .
Работает он пока не во всю мощность , т.к. если всю мощу воткнуть , пьезоэлемент развалится (.
А вот его схема , она опубликована на моем сайте http://unlispirates.ucoz.ru/photo/fotog ... 1#comments
Т.к. к сожалению , в моем компьютере она не сохранилась , почему и даю на ее ссылку .
Это схема для подключения ферритового стержня , в качестве магнитострикационного преобразователя ультразвука .
При подключении пьезокерамики , делаются изменения в катушках , стоящих в анодах ламп ГУ 50 .
Здесь просто мотаются катушки на круглом каркасе в 3 см , провод 0,8 мм ПЭЛ . по 30 витков .
Катушка связи - 15 вит. того же провода .
Гунератор работает на частотах от 2 до 1,5 мгц , в зависимостьи от применяемого переменного конденсатора .
Так , что , любой пьезорезонатор с этой полосы частот , легко применяется .
В виду того , что , мощность генератора , как ни как , но приличная , вот например , применяемый мною пьезоэлимент , практически "возбуждался" , во всем указанном промежутке частот .
Просто особо сильно он работал на резонансной частоте .
Сообщение 12213123 18 ноя 2010 12:06
Эксперименты с резонансными полостными структурами .
Сообщение Александр 02 июн 2011 14:37
Тема не закрыта Воспользовался возможностью высказать свое мнение С усилками я новичок но АС переделал уйму Столярничаю ни один год Скидать колонку из того что под рукой смогу Во всех своих вариантах пользовался динамиками из мира кар аудио И чувствительность хорошая и к перегрузу относятся нормально Лично мое мнение покупаешь коаксиальный и басовик Все это можно послушать перед тем как купить используя свой музыкальный материал Если как следует поканючить то продавцы разрешают слушать Дальше все просто Идешь домой со списком выбранных динамиков изучаешь их характеристики в инете и на следующий день становитесь обладателем динамиков звучание которых вам понравилось В некоторых магазинах можно брать на прослушивание домой Для озвучки 20 квадратов за глаза Ну и плюс басовик Дальше мотать подбирать слушать и опять мотать и подбирать Ну с фильтрами не мне вас учить Таким образом можно сделать АС именно под свой усилитель
Александр
ФИО: Быков Александр Николаевич
Сообщение baby boy 06 июл 2011 20:41
Admin писал(а):ДСП лучше не использовать, фанера вполне нормально, ну а из дерева естественно лучше всего.
Согласен с Вами полностью.
baby boy
ФИО: Левченко Николай Александрович
да да да
Сообщение tagiouccill 07 авг 2011 00:03
лyчше тpи часа подождать, чем за пять минyт залететь..
tagiouccill
Сообщение владимир михайлович 31 мар 2012 07:00
Шаровая АС. Какие мнения и эмоции? Спасибо.
владимир михайлович
Вернуться в Акустические системы
