катодный повторитель
Сообщение dsx 22 июл 2010 22:21
Хочется собрать усилитель для наушников. видел схему с 6С19П, она там в СРПП режиме работает. У меня всего 2 таких лампы, поэтому повторить такую схему не могу.
Вопрос в следующем: можно использовать ее в режиме катодного повторителя для работы на наушники по 32 ома. Если да, тогда киньте примерную практическую схему, теоретические мне известны
схема с СРПП в приложении
dsx
Re: катодный повторитель
Сообщение Admin 24 июл 2010 18:57
А вообще стоит ли делать именно на этих лампах? Про 6С19П ходят самые разные слухи, некоторым она нравиться, а другим - нет.
Предлагаю лучше сделать простую и надежную схему: http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/41/.
Сообщение dsx 25 июл 2010 03:07
Я такой уже собрал на 6н23п, сейчас трудится)))
Мнений много, хочется свое сложить, тем более у меня уже 2 такие ждут своей участи
и вообще какое у повторителя выходное сопротивление ( в среднем) и у српп (тоже в среднем)?
dsx
Сообщение Admin 27 июл 2010 12:13
У повторителя - точно сказать не могу, там достаточно сложная формула расчета. А вот у СРПП вых. сопротивление примерно равняется Si/4
Сообщение 3DMonstr 28 июл 2010 21:28
Ковырялся я с наушниками. На SSRP я даже не рассматривал. Повторитель Уайта тоже не устроил. Пришлось самому придумовать. Вот некоторые соображения: http://www.welva.ru/hb01preh.html
Сообщение AnMash 24 мар 2011 22:16
У любого повторителя с достаточной для практики точностью Rвых есть Rвх поделенное на безразмерный коэффициент усиления активного элемента. В случае лампы это мю, или Кус .
P.S. Если точнее, то Rвых = параллельному соединению Rвн \ Rкат \ Rвх, где Rвх = параллельное соединение Rвых предыдущего каскада (или R источника) и Rc. При сеточных сопротивлениях большой величины (>100 кОм) его можно не учитывать.
Rвых - выходное сопротивление кат.повторителя
Rвн - внутреннее сопротивление лампы в рабочей точке (приближенно можно брать табличные значения)
Rкат - сопротивление в катоде
Rс - сопротивление в цепи 1 сетки
мю или Кус - коэффициент усиления лампы в рабочей точке (приближенно можно брать табличные значения).
Кус = S х Rвн, где S - крутизна характеристики в рабочей точке (приближенно можно брать табличные значения)
AnMash
ФИО: Машков Андрей Владиленович
Сообщение Admin 27 мар 2011 21:03
Вообще катодный повторитель - вещь хорошая, но у меня почему-то он нормально не заработал. Вроде все рассчитал, все нормально, а согнал искажает жутко.
© 2006-2018 www.radiolamp.ru
