Выбор лампы
Выбор лампы
Сообщение Санек 08 апр 2009 02:57
Привет всем любителям ламп и старины))
Обращаюсь к вам за помощью..уж извините может не очень в тему..ну дык все равно лампы..какая разница где их применять..))
Вообщем мне неоходимо сделать как бы сказать "приборчик" требуются характеристики :нужно в цепь нагрузки подавать с частотой примерно до 30 мгц силу тока до 1 ампер.Т.Е другими словами надо чтоб лампа работала в ключевом режиме.Схема примерно такая "выпрямитель на входе-батарея электролиттич конденсаторов(300 вольт или можно в принципе 220В)-лампа(ключ)-нагрузка". Нагрузка это ммм..как бы своеобразный конденсатор с перемнной емкостью и дроссель соединенные последовательно.Вот на них и надо подавать пульсирующее постоянное напряжение около 300 вольт с электролитов.
Не могли бы вы подсказать можно ли найти в лампах что нибудь годное для этих целей?Потому что в транзисторах -нету и не будет в ближайшее время потому как современные высоковольтные полевики есть..НО они максимум до 500КГЦ.А тут надо до 30мгц и сила желательно побольше т.е. ампер до трех желательно даже качнуть и это все до 200-300 вольт...если лампы есть подходящие..-пожалуйста подскажите с маркировкой и схемой включения.
Санек
Re: Выбор лампы
Сообщение Grigori 09 апр 2009 12:24
Посмотри на сайте справочник.
Re: Выбор лампы
Сообщение Юрий 28 май 2009 20:26
А схему в студию ,можно :?: :o очень хочется сначала поглядеть :wink:
Радио-хулиганству БОЙ !!!
Юрий
Дополнительно: Радио-хулиганству БОЙ !!!
Re: Выбор лампы
Сообщение Stanislav 23 апр 2011 22:08
Для подобной цели я использовал ГИ-70Б - очень хороший триод, СВЧ. Рекомендуем. Это металлокерамический триод, вот так выглядит:
http://istok2.com/photo/1347.jpg
а вот и характеристики:
http://istok2.com/data/1347/
Однако напряжения "хочет" несколько побольше... А лампы для высокого тока и ниского напряжения чересчур огромные.
Удачи!
Stanislav
